Hy bekommt man ein Leistungsverlust wenn das Leerlaufstabilisierungsventil
kaputt ist ?
Leistungsverlust durch Leerlaufstabilisierungsventil?
Also Natürlich beim G60 Motor !!!
spontan würde ich sagen das das möglich ist!
andreas
andreas
Stimmt genau! Hat ja mit dem dem Ladedruck ne Verbindung.
Hy kann man das Ventil am ende nicht einfach komplett schließen.zumachen !!!
Dann ist es doch auch dicht oder schadet es dann ? -
es schadet...bei klopfender Verbrennung kann das Ventil nicht den ladeDruck ablassen
----> Motorschaden
also das LSV hält den druck des laders und lässt überschüssigen druck wieder ab. Wen ndas undicht ist oder so, dann geht der druck ladedruck verloren und somit verlierst du leistung..
andreas
