Meine Frage ist ob beide zusammen mehr bringen bzw. besser sind als nur 180°-Bogen.
180°-Bogen + G60 RS Luftauslasssystem?
Der 180° Bogen nimmt man dann,wenn man den grossen LLK vom Golf G60
verbaut oder einen anderen LLK.
Der RS Auslass ist als Ersatz für den Schalldämpfer beim originalen LLK gedacht.Gruß
Michael
Ok danke für di Aufklärung
Eine Frage ist mir da jedoch schon seit längerem offen:
Wenn der grosse LLK vom Golf besser ist als der kleine vom Corrado, und der grosse auch noch ohne Porbleme in den Corrado passt (hab ihn selber auch), wieso hat ihn VW nicht gleich im Corrado verbaut? -
Das ist ne Kostenfrage.
und es passte halt mit der serienklima ohnehin nicht..
tomas
Doch! dann hat der Golf einen obenliegenden kleinen LLK
Was heißt denn Kostenfrage? Das is doch nu kein Unterschied ob der teure LLK im Golf verbaut wird oder im Corrado. Und Klima gabs ja wie erwähnt im Golf auch, eben dann mit kleinem LLK.
Verstehe auch absolut net warum bei Corris ohne Klima kein großer LLK verbaut wurde... Is echt schlecht der originale! -
Vieleicht wollten Sie es einheitlich machen. Und warum soll man einen größeren LLK verbauen wenn der Wagen auch so auf die soll PS von 160 gekommen ist. Beim Rallye ist nur der große LLK drin weil er ein bißchen weniger Hubraum hat und genau die gleiche Leistung haben sollte wie alle G60 Motoren.
Waum allergings dann im Golf mit und ohne Klima ein unterschiedlicher LLK verbaut wurde
RadoG60: Der Corrado wäre dann aber teurer geworden, da der grosse LLK einfach mehr kostet. Und der Preis für den Corrado war schon an der oberen Grenze.
@RallyeRob. Die wenigsten Corrados mit kleinem LLK erreichen die 160PS.
Und im Golf sind zwei unterschiedliche verbaut, weil der große bei Klima nicht passt, das ist wie im Corrado.
Das war ne anspielung darauf, warum im Corrado nur ein LLK Verbaut wurde. Man hätte ja auch wie im Golf einen größeren für die ohne Klima und einen kleineren (den alle G60 Corrados haben) verbauen können ;).
Und zum Preis...wie teuer ist der kleine LLK vom Corrado bei VW?
Gruss
Robert
hi, zwar bischen spät aber wenn in den großen llk in corrado einbau fällt dann dieser schalldämpfer kasten weg??
ja, da brauchst Du dann auch den 180° Bogen aus dem Golf G60. In der Suche findest Du alles zum LLK - Umbau
Grüße
Toby
Hab noch nen 180° Bogen zu verkaufen!;-)
Gruss -
und der bogen ersetzt dann natürlich auch den rs-auslass oder????????
genauuuuuu
