Bin neu hier und bräuchte ne paar Tipps
  • o leuts hab da mal ne paar probleme
    1. Wie krieg ich die lautsprecherabdeckungen unten in den türen ab beim alten modell ?
    2.Kann ich die karosserieteile 1 zu 1 vom neuen (g60) auf meinen alten übernehmen?
    3.Wo krieg ich günstig einen gescheiten überholungssatz für den g lader her?
    4.Wo und wie verleg ich am besten die anlagen kabel für sub usw
    wäre dankbar um ein paar antworten
  • zu 1: dürften auch beim alten modell nur aufgestelckt sein.
    zu 2: theoretisch ja
    zu 3: günstig ist nicht immer gut. gute adresse ist sls, oder auch der theibach aus dem forum
    zu 4: unterm teppich links und rechts oder unter der mittelkonsole
    aber versuche mal die fragen die du hast in die jeweiligen themenbereiche zu schreiben :winking_face:
    andreas
    die Gitter in den Türen entfernst Du,
    indem Du sie einfach in Fahrtrichtung runter schiebst.
    Das geht recht schwer, pass auf, das Du die Nasen nicht weg brichst.
    Geschraubt sind die nicht.
    MfG Holger
  • genau schrauben muss man dafür keine lösen..
    und würdest du schreiben wo du her kommst könnte man dir vielleicht auch quellen zur laderüberholung in deiner nähe nennen..
    tomas
  • Zitat von turbodödel
    MfG Holger
    Ja stimmt :biggrin:
    Weil ich Nase eine Nase abgebrochen habe, habe ich nun eine Schraube da drin :lachen3:
  • schau mal auf http://www.corradotechnik.de da findest Du einige Umbauanleitungen und Tips..
    Zu 2. eigentlich ja
    Zu 3. Bei Toby Theibach, L&S Cartec, Michael Arndt..
    Zu 4. Getrennt verlegen im Mitteltunnel und jeweils unter die Schwellerverkleidungen/ Türeinstieg
