Kennzeichenhalter?
  • hi hi leut :winkewin:
    blöde frage: wie gehtn der kennzeichenhalter hinten ab?
    innen, hinter der kofferraumverkleidung, sind 3 schrauben-die hab ich raus.
    aber dann hängt der unten noch auf ganzer länge ziemlich fest. :confused:
    kann mir vielleicht jemand nen tipp geben?
  • Beim Passat ist da noch klebende Dichtmasse zwischen.
    Vielleicht bei dir auch?
    So etwas zu sehen?
  • Hi !
    Unten ist ein Karosserie Klebeband.. Das ist *** fest.. Vorsichtig abhebeln und das Klebedand aufschneiden. Nur mit ziehen, bricht dir die Blende kaputt.
    Corrado 16V   Classic Look mit netten Details !
  • hi hi,
    soweit kann ich nicht reinschauen dass ich da was sehe.
    ein bischen is er mir schon gebrochen- habs dann sein lassen.
    ich hab jetzt nen neuen halter bestellt. wenn der da ist probier ichs mal mit anhebeln und aufschneiden.
    wenns nicht geht dann brichts halt.
    :danke: , andreas
