G60 Leistungsverlust
    was mir noch aufgefallen ist:
    Ich habe den Lader mal von Hand gedreht.. er macht an einer regelmäßiger stelle ein klack.. aber immer an der gleichen stelle.. Er bringt aber noch den vollen Druck von 0,65 Bar!
    Ist das normal ?
    Mfg
  • 1. Die NUt sieht ok aus. Wie schaut das Zahnrad innen aus? Ist der Zapfen noch perfekt erhalten?
    2. Lader sollte sich ohne Klacken durchdrehen lassen. Das läßt also schon auf nen Defekt schließen. Aufmachen und Überprüfen wäre in dem Fall sehr ratsam.
    Scirocco G60 "Daywalker"/Scirocco Bj.90 GT2 "Alltags-Scirocco"/Scirocco Bj.90 GT2 "Bastelscirocco" -Top Secret-/Scirocco Bj.87 Rieger GTO im Aufbau /Scirocco Bj.79 Einser vor der Restauration
    Zahnrad werd ich mir wohl neu kaufen müssen.. schaut so aus als würde ich die Scheibenfeder da nie wieder rausbringen!!
    Mhh bräuchte das Auto bis donnerstag wieder.. wo bekomm ich so schnell die Teile zum überholen des Laders her.. ?
    Komischerweise hört sich aber der Lader im Betrieb ganz normal an.. gibt auch keine Geräusche von sich un bringt noch vollen druck!!
    Mfg
  • Das klacken beim Lader durchdrehen kann daher kommen, das die
    Ausgleichsgewichte auf der Hauptwelle ein minimales Spiel haben.
    Ein Kumpel hat das auch an seinen eingebautem und frisch üderholten
    Ersatzlader. Laufen beide ohne Probleme mit 1Bar.
    Grüsse
    :super: lieber G-laden als gelangweilt :super:
     Etwas Unheimliches geht vor sich - also muss eine Frau dahinterstecken!
    Zitat: Al Bundy
  • Zitat
    Das klacken beim Lader durchdrehen kann daher kommen, das die .....
    Ja, so ähnlich hört sich das an... kann ich mir vorstellen.. ok den werd ich nur den Riemen machen!!
    Danke
    Zitat
    Bei VW haben die mir gesagt die muss mit 70NM + 180° zugeknallt werden.
    Werd ich machen.. mir wurde zwar gesagt 90NM +90 ° aber egal..!
    Hier mal ein Foto von dem neuen und dem alten Rad!!
    http://img152.imageshack.us/img152/3120/rad9oq.jpg
    Mfg
  • BOAAAAAH!!!!! Das Ding sieht ja noch heftiger aus als meins! Da hast Du Deinen Leistungsverlust! Definitiv!
  • Ja die KW sieht aus als wär da was zu retten. Vorsichtig das neue Rad draufklöpfeln und dann ne neue Schraube mit dick fett LocTite reinfeuern. Dann ist auch wieder G-Power angesagt.
  • Ja ich finde die Nut in der KW sieht doch noch gut aus!! nichts ausgefotzt oder ähnliches..
    Alles mit Loctite .. ? Hoffentlich muss das niemand mehr aufmachen.. *g*
    die jetzige schraube habe ich schon mit nem 2 Meter Rohr unter der Grube mit nem Knebel und ner guten 19er 12kantnuss aufgemacht.. das hat gescheppert..
    Der Schlagschrauber hat vorher 2 Heyco Nüsse gesprengt.. :)
    Mfg
  • Ja so sieht das im intakten Zustand aus. *g*
