16V läuft nur über Kaltstartventil
    hab jetzt den 9A fertig eingebaut (Ex-G60), nur leider springt er er nur kurz an und geht dann gleich wieder aus :frowning_face:
    Wenn ich das Kaltstartventil abstecke, springt er garnicht an.
    Ich schätze mal er bekommt kein Benzin über die Düsen, sondern nur über das Kaltstartventil...
    Soweit das was ich gecheckt habe:
    Benzin kommt genug am Mengenteiler an.
    Benzinpumpenrelais vom 9A reingesteckt (habs vergessen)
    Ich geh mal davon aus, dass es was mit der Elektrik zu tun hat, hab ja den Kabelbaum getauscht.
    Jemand eine Idee, was das sein könnte, ohne Schaltplan bin ich machtlos :winking_face:
    Danke, MfG
  • Hast du dann auch die Benzinpumpe vom 16V drin, denn der Benzindruck vom 16V ist doch vergleichsweise hoch...
    Beim 16V ist der Systemdruck bei 6,1-6,6Bar
    Abspritzdruck der Einspritzventile ist 3,7-4,8Bar
    Thomas
    Schönwetter - 95er 53i VR6 Turbo
    Alltag - 2024er Octavia IV RS TDi 4x4 oder 2020er eGolf
    hast du mal den Benzindruck nachgemessen?
    Hatte selber auch mal 5,5bar und er sprang sehr schlecht an.
    Übrigens der Druckregler ist einstellbar!
    (Haltedruck, Differenzdruck)
    Drucksteller (elektr. 2 polig)
    das Teil auch mal testen!
