Solch ein Teesieb, sieht dem Splittersieb bei Ebay auch verdammt ähnlich.
http://www.krautrausch.de/tee/zubehoer/teesieb.php
Ist auch nichts anderes, wie die bei Ebay angebotenen "Splittersiebe"
MfG Christoph
MfG Christoph
Ich hab zwei hier von verbaut, aus der der Bucht:320810539596 passt super.
Hab mal das Sieb von Rico G60 bestellt
sah ja gut aus. werds testen und bescheid geben wie es am Sprinter llk sitzt
Mahlzeit, die Siebe welche ihr sucht gibt es auch bei der Firma bar-tek und zymotech (ich hoffe ich Habs richtig geschrieben)
LG nossi
Genau so einen habe ich mir eingebaut , Bypass hat auch zur sicherheit einen drinne.
Leistung und Fahrverhalten sind unverändert.
Fühle mich auch wohler damit ,für den Fall das was sein sollte.
Ich habe heute mal mein Splittersieb nach ca. 1.000km ausgebaut.
Und ich muss sagen, es sieht noch aus wie neu.
Bei mir sitzt es ca. 1m hinter dem Lader.
Auf dem Bild, hinter dem 90° Bogen. (roter Pfeil)
Hatte erst das Sieb gekauft was Rico G60 empfohlen hat.
Aber die Nacharbeit und die dünne des Metallsiebs hat mich genervt.
Nun habe ich ein Storch Metallsieb
Das Sieb ist etwas dicker und stabiler, und vorallem ist es wie gemacht für den
Sprinter llk.
Ohne nacharbeit oder Kanten die im Schlauch scheuern.
Einfach eingelegt in den Einlass des llk.
Die innere Kante im LLK verhintert ein reinfallen und von der Höhe sitzt es perfekt eben mit der Einlassseite.
Kosten 1,50€ + 1,45€ Versand
wie schauts aus hat jemand schon erfahrungen zb auf prüfstand ob der sieb leistung kostet.
oder zur heiseren verbrennung führen kann.
Es wird mit Sicherheit etwas Leistung kosten. Das Sieb lässt ja nicht so viel durch und hemmt auch die Geschwindigkeit der Luftsäule. Aber warum sollte die Luft heißer werden ?
