Öldruck VR6 (Warnanzeige)
  • Hallo...
    habe seit gestern ein kleines problem mit meinem 92er corrado vr6.
    ab ca 240kmh (laut tacho) geht die ölwarnleuchte an und es summt sehr angenehm. :frowning_face:
    Wenn ich vom gas gehe, geht auch die leuchte wieder aus.
    und ab ca 6000 u/min geht die leuchte in den unterern gängen auch an.
    nun die kardinalsfrage was kann es alles sein?
    und was mich interessiert ob die anzeige nur bei zu hohem oder zu niedrigen öldruck aufblinkt
    oder bei für beide extreme zuständig ist.
    der ölstand ist in ordnung. Habe auch schon im archiv gestöbert aber nichts genaues gefunden.
    Wäre für tips dankbar. :danke:
    chris
  • Hallo...
    Einfachste Variante währe mal den Öldruckgeber zu tauschen, kann sein das der nicht richtig schaltet.
    Der kostet nicht viel und dann kann man das schon mal ausschließen.
    Wenn Du danach immer noch Probleme hast must Dir dringend gedanken machen, eventuell einfach mal ne Öldruckanzeige anklemmen und mal schauen was passiert, aber vorsicht nicht das er Dir vom testen noch hoch geht !!!
    MFG kc
    1998-2000 Corrado G60 91er US Modell bis 320Tkm
    2000-2001 Corrado VR6 93er
    2001-2002 Corrado 16V 93er
    ...jetzt Corrado 2.0 GTI 93er weil er läuft und läuft... altagsauto 95er Golf VR6
