hi leutz hab voll das platz problem, und brauch nen flacheren lüfter fürn wasserkühler hat jemand ne idee? welcher flache lüfter evtl passen könnte?
Flacheren Lüftermotor ?
SPAL!
Sind auch viel stärker, so einen habe ich auch, ist sehr zu empfehlen.
ähm bitte wie? was? hab nich wirklich verstanden.
Ganz einfach: Spal Lüfter http://www.spal.it Oder auch hier: http://www.rennsportshop.com/warengruppe112.html Nur mal als beispiel...
da müsste ich ja die gleiche größe nehmen wie der alte also nen 280mm durchmesser der lüfter oder welchen hast du genommen?
Ich hab nen 248er saugend .Hat 1370 kubik .Denke nicht das die originalen soviel saugen oder pusten .Je nachdem welcher Typ verbaut ist .Die Spal`s bringen def mehr als die VW Lüfter .
Gruß Jan
Nimm den 034-102018-298
Der passt gut auf das Serienmässige Luftleitblech und macht den Motoraum zum Hurricane - Gebiet
Will den echt nicht mehr missen, wenn der anläuft ist er nach 10 Sekunden schon fertig mit der Arbeit wo der Serienlüfter ne Minute drann war....
jo ok dann weis ich ja bescheid, welchen ich zu nehmen habe. vo allem der kühlt ja dann mein llk gleich mit wenn der so stark ist.
ähm blasen oder saugend? ich glaub die orginalen sind blasend oder?
Saugend! Sitzen ja hinter dem Kühler und ziehen die Luft in den Motorraum!
