• Folgendes Problem G60 bj 91:
    Bremssättel überhollt , Neue Radlager , Neue Schrauben , Neue Scheiben und natürlich neue Beläge jedoch nicht Original VW... kennt jemand die Original stärke der Beläge und der Scheibe ? hab nämlich das Problem dass ich trotz komplett zurückgedrehtem Bremssattelkolben nicht alles unter Dach und Fach bekomme ... es fehlen nicht Zehntel mm sondern schon mm .... habe zuerst die Kolben zurückgedreht bis zum Punkt wo der Kolben dann nur noch durchdreht und nicht mehr weiter reingeht ... vermute dass die Beläge zu dick sind .... Bitte um Ideen
    Gruß Tomek
  • hey tomek,
    das gleiche problem hatte ich damals auch mit dem g60. einfach einen bandschleifer aufn kopf legen und bremsbelege drauf. und immer wieder probieren. aber nimm auf jedenfall irgendein atemschutz!
    viel spaß dabei.
    gruß
  • Hast die Bremsbeläge von einem neuen Modell, die waren irgendwann dicker.
    Abschleifen ist ok.
    Passi16v
  • ja...es gab veränderung der stärke...hatte auch erst die falschen bekommen...aber zum glück rechtzeitig gemerkt!
    Vergiss die ABS Sensor Ringe nicht!!!! :winking_face:
    goose
    !! ACHTUNG G60 !! :uaarg:
    Kinder und Kleintiere vom Ansaugbereich fernhalten! :huch:
  • Zitat von CorradoGoose
    goose
    Jaja
    :lachen3:
  • Abs Ringe ? wat dat denn ? den Blechring hab ich erneuert und das große Schutzblech auch inkl. aller Schrauben ..... den Rottor hab ich von den alten genommen.... davor etwas entrostet.
    Danke für die Antworten und Ideen ... habs bei mir in der Arbeit kurz an der Schleifmasch gemacht. Atemschutz ist nur zu empfehlen ... :winking_face:
  • Zitat von Tomekg60
    ABS Ring = ABS Rotor hinten in der Bremsscheibe
    man gut ich bin da nicht der einzige.....hehehe... :winking_face:
    goose
    Tomek hat sie umgebaut.
    Aber ich geb dier gerne nen Bremsen Lehrgang.
