Moin,
ich habe ein kleines Problem mit der AU bzw. mit der Lambda-Regelung!
UND BRAUCH DRINGEND HILFEEEEEEEEEEEE!
Also es handelt sich um einen 3,0 Liter VR6 mit ruhender Zündung.
Bei der AU ist der CO Gehalt zu hoch (im Leerlauf sowie bei erhöhter Drehzahl).
Scheinbar regelt die Lambda-Sonde garnicht oder irgendwas sagt dem Steuergerät das der Motor noch kalt wäre!
Folgende Teile wurden schon getauscht!
Auspuffanlage
Lambdasonde 3x
Temperaturgeber
LMM Luftmassenmesser
Hallgeber
Steuergerät 3x
Folgende Teile wurden noch nicht getauscht!
Drosselklappenpoti
Kpl. Motorkabelbaum
Kpl. Kabelbaum vom Steuergerät in den Innenraum
Langsam aber sicher schwillt mir der Helm!
Ich habe keine Ahnung was das sein könnte.
Der VR6 läuft mehr als gut und macht auch keine Zicken und im Fehlerspeicher taucht nur "Regelgrenze überschritten" als sporadischer Fehler auf, das aber auch nicht immer! Zusätzlich hatte ich gestern den Fehler "Lambda-Sonde Kurzschluss nach Masse". Nach dem Löschen des FS und einer 30 Min. Fahrt war kein Fehler mehr im FS.
Vielleicht hat von euch jemand ncoh einen Tipp was das sein könnte oder nen kulanten TÜV.
Danke + Gruß
VR6_Jünger
