Wann läuft der lüfter beim Vr6 nach? Ist das Temperaturabängig?
Weil sobald ich den Motor abschalte läuft die lüftung auch nicht mehr!
Bitte um Hilfe
Danke mfG CuC
Lüfternachlauf VR6 Bj. 94
Bei mir läuft der Lüfter während der Fahrt, bei ca. 92° auf 2. Stufe.
Wenn ich den Motor abstell und eine Wassertemperatur von 90° habe, fängt der Lüfter wieder auf 2. Stufe an, bis die Temp ein bisschen unter 90° ist.
Hab Klima, also nen dreistufigen Lüfter.Grüße
kann es sein das eine sicherung oder das Relais defekt is das der lüfter nicht nachläuft? kann man das irgendwie prüfen?
mfG CuC -
der lüfter läuft unabhängig von der zündung egal ob zündung an oder aus wenn die themperatur über 90 grad ist muß der lüfter laufen check mal den sicherungskasten. stufe 1 ab 90 grad ist über den sicherungskasten gesichert die anderen stufen sind über das über das lüfter steuergerät abgesichert
Achso, dann kam mir das anscheinend bisher nur so vor.
Wenn ich mein Auto abstell und bis dahin der Lüfter läuft, geht er kurz aus und gleich danach geht er wieder mit selbiger Stufe an.
Kann es sein, dass er erstmal vorsichthsalber ausgeht, wenn Zündung aus ist, und gleich danach wieder anspringt ?!Grüße
