Kann folgenden Stecker nicht zuordnen.
viel mir beim Luftfilterwechsel oder eher einbau,
der vorbesitzer hat da gespart,
in die hände.
Was is das für einer, und wo kommt der dran??
danke schonmal
Gigo
in die hände.
danke schonmal
Gigo
Fühler der Aussentemperaturanzeige
wo kommt der dran?
jetzt weiß ich auch warum ich so utopische werte habe,
an der MFA zum Thema Außentemperatur..
sitzt aber eigentlich unten rechts in der stossstange....
andreas
is da eine vorrichtung für?
werde mich dann nach der Arbeit heute mal dransetzen und schauen.
komm ich da von oben dran?
oder sollte ich aufbocken?
Kommst du am besten nur von unten ran.
Dort ist ein kleines Löchlein im Gitter wo er reingesteckt wird.
von oben wirst du nicht dran kommen. musst du unter das auto.
und im normalfall wird das da nur reingesteckt. "vorrichtung" sollte da sein. aber wenn der schon da oben hängt...
andreas
Beim G60 sitzt der in dem rechten Kanal für die Bremsscheibenkühlung aber an deinem Luftfilter auf dem Foto sehe ich dass es ein 16V ist da wird der Günter recht haben
Sandro
...eigentlich ist es egal, wo der sitzt, sollte halt bloss keine Wärme vom Motor abbekommen, sonst gibt's falsche Temp.werte...
im prinzip richtig!
aber der hat aber nen bestimmten platz in der stossstange wo er ja nur rein gesteckt werden muss. vom werk aus.
andreas
