kann mir mal einer erklären, wie die Kolbenboden Spritzölkühlung funktioniert?
Geht um 1,8er mit 827er Motorblock.
Danke
Danke
Da sind unterhalb der Zylinderlaufbanh so kleine "röhrchen" die an nem Ölkanal angeschraubt sind düch die wird permanent das Öl gepumpt und spritzt somit an die unterseite des Kolbens was eine Kühlung bewirkt, mehr ist das auch garnicht ob man das bei den nicht 16V Motoren einfach nachrüsten kann weis ich nich weil dort wohl die Bohrungen nicht vorhanden sind.
danke.
Es geht darum, das der 90 PS das nicht haben soll, aber der 107PS ja.
Sind die im Block direkt eingeschraubt?
Kurbelwelle, Pleul und Ölpumpe sind gleich!
Passi16V
wär mir neu daß der 107PS das hat, ich dacht nur ab 16V aufwärts. Und die Ölpumpe ist dafür extra verstärkt worden.
Nachrüsten kannst im Prinzip vergessen.
Jürgen
Ok,
dann hat sich mein Problem auch schon erledigt, wenn ich es nicht brauche beim Digifantumbau beim 1,8
Jemand paar 80,985mm Kolben mit niedriger Kolbenmulde liegen?
