• Hab am WE die Unterdruckschläuche erneuert (Der vom Steuergerät war nur noch 950mm lang...) Das LSV gereinigt, Zündung nochmal überprüft und dabei festgestellt, dass sie auf zu "früh'" stand. Dann lief er besser! Ob der Verbrauch runtergegangen ist, kann ich noch nicht sagen.
    Aber am Dienstag Morgen wollte ich zur Arbeit - Batterie leer - dabei bin ich erst am Sonntag 200 km Autobahn gefahren. Dachte erst, es lag daran, dass ich auf der Fahrt sehr laut Musik gehört habe und die Endstufe den ganzen Strom zum Laden gezogen hat. Bin dann ein bisschen rumgefahren, da ich hier kein Ladegerät hab und dachte es würde dann gehen, aber eben war die Batterie total entladen... werd wohl gleich eine neue kaufen müssen! (Lichtmaschine lädt Spannung wenn Motor läuft >14V)
    Gruß Achim
  • Kleiner Tipp zum Batterie prüfen :
    Darf beim starten des kalten Motors nicht unter 8 Volt fallen.
    ne neue bzw heile Batterie fällt nichtma unter 10 Volt ! :)
    Zitat
