Welcher ist der richtige Adapter? (Mit Bildern)
    wollte ans AS meines Corrados durch einen Adapter ein neues Radio anschliessen. Ich bin da ein Neuling drinne. Mein derzeitiges Gamma läuft astrein aber hat keine Funktion für CDs...
    Ich habe folgende Stecker:
    Roter Stecker #1
    Roter Stecker #2
    Ich weiß, dass dadurch halt mein AS (die hinteren und vorderen LS) läuft, aber wie heißt die Steckerbezeichnung?
    Mein neues Radio hat folgenden Eingang:
    Radioausgang
    1) Wie heißt dieser Eingang (der ganz unten, die anderen sind mir als ISO-A und ISO-B bekannt)
    2) Hat jemand einen Link für mich da, wie der Adapter vom roten Stecker oben auf so einen Stecker, wie das Radio "wünscht" aussieht?
    Ich hab da bisschen bei eBay geforstet und folgendes gefunden:
    hier
    Wozu ist denn auf dem Adapter noch das blaue Kabel und das gelbe Endstück?
    Tut mir Leid wenn die Fragen blöd klingen, aber jeder fängt mal klein an :winking_face:
    Danke für eure Hilfe
  • ALSO:
    Der unter ISO A und ISO B an deinem Radio wird als MiniISO bezeichnet.
    Der besteht aus 3 Teilen blau gelb grün.
    Der gelbe ist bei dem EBay Adapter dabei, blau wird teilweise für einen CD Wechsler benutzt.
    Wenn du diesen Adapter benutzt, kannst du deine Aktiv LAutsprecher von VW an deinem neue Radio weiterbenutzen.
    Für den MiniISO gibt es auch einen Adapter auf Cinch Ausgang.
    Hag ich ne Frage übersehen??
    Mfg
  • Dein Adapter sieht abernicht richtig aus, brauchst glaub ich nen anderen.
  • Zitat von tomas
    meinst du den den ich gelinkt habe?
    doch der funzt habe den bei mir auch verbauen müssen im passat.
    tomas
    Ich würd doch nicht den Papst anzweifeln :winking_face:
    Den hat ich auch mal.
    Meinte den ganz oben.
    Hab mich gerade bisschen gewundert, warum da MiniISO und so für Passat und Corrado mit drin ist.
    Mfg
  • Ja,
    deine Link zeigt das ja soweit richtig.
    Schönen Abend
    danke für die Antworten.
    In dem von thomas gelieferten Link ist die Rede von:
    Autoradios mit 8-pol ISO Lautsprecherausgang
    Aktivsysteme mit 10-pol ISO Anschluß ( roter Stecker am Kabelbaum Ihres Fahrzeuges )
    Jetzt hab ich das alles verstanden :winking_face:
    PS:
    Eine Frage zum Adapter:
    http://www.hifihit.com/images/630096.jpg
    Der eine von den braunen Steckern ist ja der 8-polige ISO B Anschluss, aber was genau ist der andere?
  • Hast du nichts nderes zu tun um diese Zeit???
    Tomas ohne H :winking_face:
    Also dein erster Link ist richtig hast einmal ISO für die Stromversorgung und ISO B für die LAutsprecher.
    Es sind ja teilweise Aktiv und normale LAutsprecher verbaut und die sollen ja alle funzen.
    Dein 2ter Link hat ja nicht das Gegenstück zu dem 10 Poligen roten!!!
    Mfg
  • Also ich hab mir das heute nochmal angeschaut und hänge wohl bisschen auf der langen Leitung....
    Der rote Stecker (Mini-ISO 10-Polig) ist für mein Gamma Radio und ist am Kabelbaum befestigt. Mein neues Radio passt aber nicht mit diesem Stecker, da der Mini-ISO Eingang an meinem neuen Radio 20-Polig ist. Die Alternative wäre ein Adapter von 10-Pol auf 8-Pol ISO B Anschluss.
    Um es einfach zu sagen, ich brauche:
    10-Pol <----ADAPTER----> 8-Pol
    Was bringt mir dann noch ein roter Stecker an so einem Adapter?
    Ich brauch praktisch einen Adapter, wo ich meinen roten 10-Poligen Mini-ISO Stecker anstecken kann und dieser es auf ein ISO-B Stecker umkonvertiert..
    Vielleicht ist es auch der Fall, dass das rote Gegenstück, welches bei den Adaptern zu sehen ist, mit meinem roten Stecker vom Kabelbaum verbunden wird?
    Ich hab hier gerade irgendwo einen dicken Denkfehler :winking_face:
    Auf jeden Fall bisher:
    :danke::danke::danke:
  • Ich glaube hier drin besteht mein Denkfehler:
    Dieser Adapter
    Dieser Adapter ermöglicht den Einbau eines ISO-Autoradios mit 8poligem ISO-Lautsprecher Anschluss in VW ab 05.98 mit Aktivsystem und MINI-ISO Anschluss im Fahrzeug.
    Ab VW 98? Also nix für mich?!
    Und dem:
    Dieser Adapter
    Dieser Adapter ermöglicht den Einbau eines ISO-Autoradios mit 8poligem ISO-Lautsprecher Anschluss in Audi bis 04.98 mit Aktivsystem und 10poligem ISO-Anschluss im Fahrzeug.
    Was mich irritiert ist:
    10-Poliger ISO Anschluss und Mini-ISO Anschluss
    Ihr sagtet bereits, dass bei mir ein Mini-ISO Stecker vorliegt, er ist aber auch 10-Polig. D.h. es würden beide gehen? Oder welcher ist dem Fall der Richtige.
    MfG,
    hAkk
  • Ich dachte immer nen Denkfehler kommt ausm Kopf.. :cool:
    Du brauchst den Adapter, den Tomas als erstes von Ebay gepostet hat.
    Dort wird der richtige verkauft.
    Der aber da abgebildet ist in dem Ebaylink für 19,99€ ist nicht ganz richtig, da es wohl ein Archivbild ist. Er müsste so aussehen, wie Tomas als nächstes BIld verlinkt hat.
    Aber den für 19,99€ hatte ich verbaut und Tomas nutzt ihn auch.
    Dies kleine Extrakabel geht glaub ich an Masse. Steht aber alles in einer kleinen Beschreibung.
    Mfg
  • genau geht an masse. du hast aber keinen 10poligen mini iso stecker für das aktivsystem (der rote) sondern einen aktiv system stecker 10 polig. der passt natürlich nicht auf mini iso. und das radio das du hast kann den mini iso scheiss ja auch nicht verarbeiten sonder hat normal iso für stromversorgung und lautsprecher das mini iso ist wie passi16v schon oben schrieb für cd wechsler oder andere áusgänge zb verstärker, diesen mini iso brauchst du aber gar nicht nutzen.
    tomas
  • Hehe, okay soweit ist mir jetzt wieder was klar geworden.
    Der richtige Adapter würde folglich dieser sein: hier
    Oder dieser (vom tomas)
    tomas schrieb:
    komisch beschreibung richtig bild falsch
    bild sollte so aussehen:
    bei mir sieht das teil so aus.
    aber von der beschreibung her passt der von mir oben gelinkte. evtl auch nicht das richtige bild im angebot mit eingestellt.
    tomas
    Und in der Beschreibung von hifihit.com stand zu diesem Bild:
    Da muss irgendwo ein Widerspruch vorliegen, wenn mir dieses Kabel vorgeschlagen wird und gleichzeit gesagt wird, dass ich keinen 10poligen Mini-ISO Stecker im Auto habe?!
    Letzte Frage:
    in VW ab 05.98
    d.h. in meinem Corri würde es nicht mehr passen ?
