Bessere Bremse am G60
  • und die ibiza ist wenn man schon passende felgen hat und nicht 15" fanatisch ist ne gute und günstige alternative.
    tomas
  • Zitat von SteffiG60
    Das mit der Passat Bremse hab ich auch schon gelesen. Wollte aber bei dem Lochkreis 4/100 bleiben.
    Aber so wie ich das sehe, bleibt mir keine Wahl. Muss die Ibiza cupra nehmen.
    Wenn ich die S3-Bremse fahren will muss ich auf 5/100 Achse umbauen?????
    Die S3 bremse ist mit 5x100 original, aber bevor du auf 5x100 umbaust würd ich die Cupra Bremse nehmen.
    Da haste auch gut zu packende Sättel!
    S3 hat auch nur ein Kolben!
    MFg
  • Das Problem mit den Felgen liegt nicht an den 305mm oder 312mm Scheiben, sondern an dem Sattel, der noch nen Stück dicker ist.
    Mfg
  • und eben deshalb passt dieser sattel auch nicht auf die scheibe drauf.
    und es ist eher so das die sattellage nicht passt dafür bräuchte man spezial halter...
    tomas
  • Ja, genau.
    Steffi dachte aber wohl, das sie die mit 305mm Scheiben unter die 16er bekommt.
    Mfg
  • reicht da nicht die G60 bremse mit gelocht und geschlizten scheiben und vernünftigen belägen??
    ansonsten würde ich die vom cupra nehmen.
    weil extra auf 5 loch umbauen wenn es denn auch anders möglich ist?? nur wegen der bremse?? nöö.... es sei denn du willst auch 5 loch felgen fahren...
    andreas
  • Bei 300 PS??? Die Originale G60 Bremse wäre schon bei 150 ps Überfordert. Meine meinung. Habe bei mir jetzt geloschte scheiben, wollte mir jetzt die ferodo beläge dazuholen, aber ich werde es wohl lassen, weil 111 euro für beläge vorne, und ich glaube nicht das die aus ner scheiß bremse eine gute machen.
    EX 91er G60
    EX 94er VR6
    Aktuell Golf 4 Gti Tdi Exclusiv 1.9 PD 150PS @ 190 PS, 420NM und absolut volle Hütte!
  • Nein!
    Die wird soweit ich es genau sagen kann nur bis 240 Ps oder so eingetragen!
    Aber die wäre mir auch viel zu klein!
    Mfg
  • Also ich hatte anfangs, zwar bei ´´nur´´ ca. 250 PS, auch die Originale Bremse verbaut, aber die ist schon sehr ******e, wohne in einer bergigen Gegend und nach 10 Kurven und entsprechenden Bremsungen hatte ich da keinen Druck mehr auf dem Pedal, trotz neuer Bremsbeläge und trotz entlüften.
    Fahre jetzt seit ca. 2 Jahren auch die Cupra Bremse und die ist TOP!!!
  • Waren die 250ps auch eingetragen?
