Hallo Gemeinde,
habe immer noch das problem das mein vr nicht laufen will, wenn ich ihn starte läuft er zwar aber nur wenn ich gas gebe,sobald ich es wegnehme geht er sofort aus, was kann das sein???
hier der thread wo schon etwas steht, hatte nur einen falschen titel genommen weil ich dachte es hätte was damit zu tun
http://www.vwcorrado.de/forum/….php?t=74905&page=1&pp=30
LMM und Leerlaufregler wurden gewechselt aber es tat sich nix, habe jetzt die Drosselklappe runter und wollte die mal reinigen und dann mal schauen was er dann macht...den braunen temp.geber hatte ich auch auf verdacht getauscht aber wieder nix, jetzt kommt der blaue dran!!
