Da mich nach dem thema mit dem prototypen wieder einige angeschrieben haben mit der anfrage nach auskunft des eigenen autos hier der weg zu den infos:
email mit der abfragegewünschten fahrgestellnummer schicken an:
fgstanfrage@corrado-hannover.de
ich antworte in der regel binnen 15 minuten von mo-fr von 7-16.30
bitte keine pn´s schreiben.
tomas
Fahrgestellnummern Anfragen
Super nett von dir, einwandfrei!
Habe dir eine Email mit 3 Nummern geschickt.
Bin mal gespannt...!
Na Tomas?
Auf ein neues oder wie? -
sind beantwortet-
wen jemand mehr als eine nummer wissen will, bekommt er von mir pro fahrzeug eine antwortmail.tomas
Hey, besten Dank Tomas!
Habe nur mal eine Frage zum G60:
Zitat[Typ Farbcode Beschreibung
aussen J9/J9 AQUABLAU PERLEFFEKT/AQUABLAU PERLEFFEKT
innen 21 SCHWARZ 'EXCLUSIV'
Pr-Nummern lfd.Nr. Nr. Herkunft Familie Beschreibung
1 E3V Corrado-Flockdiagonal
2 RDC RADIO 'GAMMA',MIT AKTIVEM MEHRWEGE- SYSTEM UND CASSETTENABL. (F. SONDERMOD.)
3 W08 'DER EXCLUSIVE CORRADO' (E3V) MIT STOFF-LEDERAUSSTATTUNG
4 X0A Landessetzung DeutschlandDas Auto hat aber graue Stoffsitze und graue Türverkleidungen innen...und was mich wundert, es liegen Kabel unter den Sitzen für E-Recaros, es hat aber keine.
Das Auto ist zu 100% original und habe es ja aus 1. Hand gekauft.
Deswegen wundert mich das...
Was könnte das sein? -
ja günter aber jetzt dürften es na nur noch 0,45% der user sein die die info brauchen..
tomas
erfahrungsgemäß irren die daten nicht. habe bisher noch keinen gehabt (auch die ich täglich auf arbeit beruflich checke) wo nen fehler drin war.
tomas
hmm, könnte es sein, dass das Auto gerade produziert wurde, der Kabelbaum verlegt wurde und dann erst der Kaufauftrag/Produktionsauftrag kam (mit grauer Stoffausstattung)?
Und was heisst denn Stofflederausstattung?
teilleder.
nein das kann nicht sein. aber das nen händler nen auto nach kundenwunsch umbaut.tomas
Schneller als die Feuerwehr, ganze 8min.
Danke Tomas
Danke schön und super schnell.
Versteh nur die Reparaturhistorie nicht ganz:
Da gibts nur ein Eintrag von 2003, und der ist von mir- soll das heißen die Kiste war nie vorher in ner VW Werkstatt gewesen??? -
ich kann nur sehen was verbaut wurde nicht was nachträglich gemacht wurde, das geht erst seit 2002.
tomas
@ dave
nein ich kann nur bis 2002 zurück schauen vorher wurden werkstattdaten nicht gespeichert.
ich finde da natürlich auch nur fakturierte aufträge, wenn euch da ein monteuer kostenlos den fehlerspeicher ausliest ohne auftrag dann finde ich das auch nicht.
tomas -
@ Thomas.
AHA. Trotzdem nochmals Danke, sind ja interesante Infos dabei.
Danke dave!!
tomas
Wenn ich dir eine Motornummer gebe, kannst du dann eigentlich auch rausbekommen, in welchem Wagen der Motor mal ursprünglich verbaut war? Mich würde das Baujahr von dem Wagen interessieren und evtl. auch der Kilometerstand beim letzten möglichen Werkstattbesuch. -
ja die ursprungsfahrgestellnummer ist raus zu kriegen das dauert aber da ich da tiefer in die systeme muss und dafür habe ich keine zeit.
tomas
Zitat von CorriManiactomas
Wenn ich dir eine Motornummer gebe, kannst du dann eigentlich auch rausbekommen, in welchem Wagen der Motor mal ursprünglich verbaut war? Mich würde das Baujahr von dem Wagen interessieren und evtl. auch der Kilometerstand beim letzten möglichen Werkstattbesuch.Das Produktionsdatum des Motors ist anhand der Motornummer auch hier zu überprüfen:
https://corrado.xyz/technisches/fa…ungen-fahrwerke -
aber durch das baujahr weißt du nicht das ursprungsfahrzeug. und die daten sind ja nur vom corrado wenn man also nen spendermotor aus nem passat g60 hat..
tomas
mal ne kleine bilanz:
seit gestern 31 anfragen an corrados (die anderen habe ich weg gelassen hierfür)
davon 23 deutsche Modelle
11 g60
12 vr6
5 16v
3 2.0hatte schonmal überlegt ne datenbank der ganzen fahrzeuge anzulegen wo sich jeder eintragen kann mit fahrgestellnummer und ich den rest vervollständige so das jeder sich online die fahrzeuge ansehen kann mit den werksdaten.
tomas
tomas -
Zitat von tomasaber durch das baujahr weißt du nicht das ursprungsfahrzeug. und die daten sind ja nur vom corrado wenn man also nen spendermotor aus nem passat g60 hat..
tomas
War ja nur als "erste" Überprüfung gedacht.
Das man anhand dieser Tabelle nicht das Ursprungsfahrzeug erkennen kann ist klar aber gravierende Abweichungen zwischen Motor-Herstellung und EZ/Bj lassen sich so ganz gut feststellen.
Zitat von tomashatte schonmal überlegt ne datenbank der ganzen fahrzeuge anzulegen wo sich jeder eintragen kann mit fahrgestellnummer und ich den rest vervollständige so das jeder sich online die fahrzeuge ansehen kann mit den werksdaten.
tomas
tomas
Super Idee!
Das mit der Motornummer wäre echt interessant. Hab meinen Corrado damals mit Austauschmotor gekauft. Der sagte der Motor hätte 70000 km gelaufen. Aber woher will man wissen ob das stimmt? Wär ja interesant wenn man da wirklich was nachvollziehen könnte.
kann man ist aber aufwendig ohne ende..
ich werde mit mal ne datenbank basteln poste dann weiteres in nem neuen thema.tomas
