Das kann sein, also ich bin nicht so der techniker mit kfz elektrik. Hatte mich nur gewundert das es auf einmal funktioniert hat.
Corrado springt nicht mehr an
@Cruzani
Kam an dein Anlasser den 12 Volt vorher an ? Ich als nicht Techniker hätte jetzt gesagt wenn am Anlasser die 12 Volt angekommen und er nicht arbeitet isser auch kaputt.
Was kostet ein Anlasser eigentlich bei VW damit ich mal einen vergleich habe
Gruss
flashback -
Der komplette Anlasser wird sicher so um 200-250 Euro +Mwst kosten. Es gibt da aber auch bei VW allerei Reparatursätze, sowie Einzelteile. Musst mal schauen was nu wirklich dran hinüber ist...
Ach ja, schau doch mal beim Arz. (http://www.corrado-teile) oder bei http://www.vwauditeile.de
Danke Johnny für die Links.
Unter http://www.corrado-teile.de komm ich auf die Seite http://www.arz-tuning.de ist das richtig ?
Hast du dort schon einmal etwas gebrauchtes bestellt ?
Die haben einen gebrauchten Anlasser im Shop für 60 €.
Das finde ich ist ein sehr guter Preis. Man weiss halt nur nicht wie lange dieser hältGruss
flashback -
Es lag am Anlasser.
Jetzt funktioniert wieder alles.
Gruss
flashback -
Zu früh gefreut.
Heute morgen ging wieder nichts. Keine Ahnung mehr woran das noch liegen kann.Ist jetzt also ein neuer Anlasser drin und keine besserung in sicht.
Ne Woche ging das ganze jetzt gut. Vermute das vielleicht irgendwo ein Massekabel kaputt ist und vielleicht kontakt zum Motorblock hat.
Vielleicht habt ihr ja noch nen Tip.
Danke
Gruss
flashback -
Klingt für mich dann wirklich irengwie nach nem Kabelbruch, oder nem schlechten Kontakt...
Ich glaube ich werde mal alle Kabel überprüfen.
Vielleicht liegt es ja jetzt auch am Zündanlassschalter. Meistens kommt ja ein Fehler nach dem anderen.
Ich werde wohl auch noch einmal das Zündschloss überprüfen.
Man man das ist vielleicht ärgerlich.
Danke für deine Hilfe. Vielleicht hat ja jemand noch einen anderen Vorschlag.
Gruss
flashback -
Hast Du ein Automatikgetriebe ?
Überbrück doch mal den Zündanlaßschalter.
- Gang bzw. Fahrstufe raus !!!
- Handbremse fest
- Zündung einschalten
- Im Motorraum Finger weg von allen beweglichen Teilen !!!
- Mit einem kurzen Kabel min. 2,5mm² eine
Brücke zwischen Plus-Pol der Batterie und dem Anlasser
Klemme 50 (Einzel-Klemme mit rot/sw Kabel 4mm²) herstellen.Spring er jetzt an
>Verkabelung oder ZAS prüfen
Spring er nicht an
>Anlasser bzw. Magnetschalter prüfen.Gruß Gernot
Ich glaub das hat er jetzt hinter sich... Oder hast du etwa die Beiträge vorher nicht gelesen...
Also der Anlasser ist ja nun neu (oder gebraucht neu) und der Wagen springt noch nicht richtig an. Zwei mal ein defekter Anlasser ?
Ich würde diesen Test mal machen, dauert doch nur 2 Minuten und man
weiß schon etwas mehr.Gruß Gernot
Richtig, aber ZAS wurde ebenfalls schon geprüft...
Hallo zusammen,
mir ist gestern morgen nicht aufgefallen das beim Startversuch die MFA in die Knie gegangen ist.Hab dann gestern Nachmittag noch einmal versucht meinen Corri zu starten und da ist mir das ganze aufgefallen.
Hab den Wagen dann überbrückt und schon ist er angesprungen.
Vermute da er das ganze WE nicht bewegt wurde und es sehr kalt war vielleicht die Batterie einen weg hat.Heute morgen ist er zwar angesprungen man hat aber schon gemerkt das er etwas kämpfen musste.
Mal schaun ob er nachher anspringt, wenn nicht muss halt ne neue Batterie her.
Danke für eure schnellen Tips. Ich hoffe das ich jetzt erstmal etwas ruhe habe.
Gruss
flashback -
