auf die Gefahr hin das ich jetzt eine Frage stelle die schon hundert mal gestellt wurde, aber ich habe das Problem das meine ABS Leuchte bei Zündung in regelmässigen Abständen blinkt.
Ich habe diesbezüglich in der Suchen-Funktion leider nichts gefunden was mir weiterhilft.
Da mein Corri gerade nicht in Reichweite ist, kann ich nicht sagen wie oft bzw. in welchen Abständen die Leuchte blinkt, es ist aber nicht das 4x4 Blinken, wie es in anderen Themen beschrieben ist.
Zudem leuchtet die ABS Leuchte nach starten des Motors kurze Zeit durchgehend auf. Sie erlischt dann aber, wenn ich ein paar Meter gefahren bin.
Das Auslesen den Fehlerspeichers führt leider zu keinem Ergebnis.
Die Sensoren hinten habe ich beim tausch der Bremsscheiben erneuert.
Könnte man anhand des Blinken sehen um was für einen Fehler es sich handelt ?
Danke schonmal im vorraus... =)
P.S. ich fahre einen 16v Bj.92
