Verstell ich damit die Zündung oder so? Will das komplette Ding tauschen: http://img495.imageshack.us/img495/6007/zndverteiler1on.jpg
thanks, mfG
thanks, mfG
Ja, musst Zündzeitpunkt danach einstellen.
großer akt? wie mache ich das? mfG
Mit einer Zündzeitpunktpistole
Ohne "Blitzlampe" geht das nicht.
Besser den Motor auf OT drehen und den neuen Verteiler auf OT einsetzen. Dann springt er an. Nun zu der Werkstatt Deines Vertrauens und Zündung einstellen lassen. Kostet i.d.R. nur ein 10 in die Kaffeekasse.
bei vw machen lassen, oder egal?!mfG
Eigentlich egal, Hauptsache die Zündung steht nachher auf 6° vor OT
kannst auch auf http://www.corrado-hannover.de unter tips schauen da steht wie die grundeinstellung beim g60 gemacht wird...
und es geht auch ohne blitzlampe wenn man die geräte hat..
tomas
Zitat von tomaskannst auch auf http://www.corrado-hannover.de unter tips schauen da steht wie die grundeinstellung beim g60 gemacht wird...
und es geht auch ohne blitzlampe wenn man die geräte hat..tomas
Das es mit dem Tester geht ist ja eigetlich klar, oder
habe dummerweise keine blitzlampe, und bis ich eine besorgt habe, habe ich das glaube ich auch machen lassen, oder?!
Ich denke ien einmaliges Einstellen lassen der Zündung ist günstiger als eine Blitzlampe zu kaufen.
In einer Werkstatt dauert das auch nur 5 Minuten, wenn Dein Motor bereits Betriebstemperatur erreicht hat.
und was kann mann da machen wenn mann den Züneinstellen will und der Motor nicht anspringt?
Ich hatte die Verteilerkappe herunten und den Zündverteiler getauscht und jetzt springt er nicht an
Bitte um hilfe
Hallo Middi!
Habe genau das selbe problem. zündverteiler ist kaputt gegangen, und nach dem tausch springt er nicht mehr an!
Sieh doch bitte mal nach , ob bei dir noch ein zündfunken vom hauptzündkabel zum zündverteiler existiert.
Bei mir ist da nämlich keiner mehr, und nun bin ich drauf und dran die zündspule auch noch zu wechseln...
oder hat da noch jemand eine andere idee....?
gun
der Strom geht bei mir von der Zündung bis zur Zündspule. wenn ich dann starte ist der Strom von der Spule weg. Also kommt kein Strom mehr bis zum Verteiler!!!!
Ich weiß absolut nicht mehr weiter
Ich habe jetzt von mehreren Leuten gehört das es der Hallgeber sein könnte???
Hast du den auch schon getauscht??
So weit mir bekannt ist, sitzt der Hallgeber in dem zündverteiler, und wenn du den gewechselt hast, kann es ja nicht mehr am zündverteiler liegen.
Ich werde mal bei mir die zündspule tauschen, und sehen, ob sich dann was ändert. Leider sind die ersatzteile für die zündanlage meines 2.0 16v relativ teuer und selten. kann mir jemand sagen, ob die identischen motoren auch beim golf eingebaut worden sind, und mann auch diese teile verwenden kann?
gun
Middi hat nicht den Verteiler, sondern den Verteilerläufer (Finger) gewechselt. Weiß das aus verlässlichen Quellen
Ich tippe auf die Zündspule. Die kann man mit einem Multimeter durchmessen.
