Kabelbaum weggeschmort
  • moin, musste leider mit entsetzen feststellen das ein teil meines kabelbaums völlig geschmolzen ist (+ und - zusammengekommen warscheinlich durch irgendwelche fehler in der isolierung.. marder?)
    jedenfalls ist der wagen erstmal nit einsatzfähig und meine frage ist jetzt für was dieser kabelbaum zuständig ist:
    Geht direkt ein + und ein - kabel durch einen dicken schwarzen schlauch der sich auf der fahrerseite unter dem waschwasserbehälter befindet, der schwarze angesängte schlauch geht durch die spritzschutzwand nur ich weiß jetzt nicht genau wozu dieser kabelbaum zuständig ist.... was ich nur weiß ist das dort die kleine elektrik für den waschwasserbehälter dran hängt, und scheinwerfer.. mehr kann man nicht sehen..
    Endlich tiefer, aber komme nicht mehr ans Micro bei McDrive :biggrin:
  • das ist der licht kabelbaum der den sicherungskasten mit stom versorgt gelbe stecker im sicherungskasten
    welches bj ist der corrado ist der mit oder ohne scheinwerfer höhen einstellung???
    hab noch ein paar kabelbäume liegen kannst für kleines geld haben
  • ist ein 89er baujahr ohne regulierung, hab mal den sicherungskasten untersucht und alle sicherungen nachgeschaut, sind allerdings keine durchgebrannt ! Es verläuft auch noch ein kabel vom wischwasserbehälter durch dieses dicke schwarze kabel. Die isolierung ist direkt am anfang der batterie an beiden kabeln (masse und +) geschmolzen, dann noch weiter innerhalb dem kabelstrang wo noch weitere kabel langlaufen ich mach gleich mal ein foto
