Riemen gerissen (Lader fast tot)
  • nachdem ich ein klappergeschäusch am Lader fesgestellt habe, habe ich sofort die Maschine gestoppt.
    Gestern alles ausgebaut, und ich sehe nur noch einige Reste von den kleinen Antriebsriemen am Lader.
    Heute habe ich es bei Rüddel Motorsport in Duisburg vorbeigebracht, und haben zusammen den Lader zerlegt.
    Robbi meinte, dass es fast zu spät wäre, ich habe richtig glück gehabt, dass der Lader Kapital unbrauchbar wäre.
    Naja ganz so davon gekommen ist er nun auch wieder nicht, ein Teil von der Welle hat es aber trotzdem erwicht, was sich Gottseidank aber auswechseln lässt. Mit mehrkosten ist zu Rechnen.
    Robbie meint, dass er das hinbekommen würde und danach ein kompletüberholung des Laders durchgühren würde.
    bin auf das ergebnis gespannt
    teile Euch die Highlights mit
    (nach der Überholung ist ein kleineres Laderrad und Chip mit Prüfsstandbericht bei Rüddel geplant)
  • Auf jeden Fall! Selbst wenn du nix findest... sicher ist sicher, oder? :winking_face:
    Signatur?? Hmm, mal was überlegen... :gruebel:
    Man vergißt vielleicht, wo man die Friedenspfeife vergraben hat,
    aber man vergißt niemals, wo das Beil liegt!
  • alle schläuche ab und mit wasser und kaltreiniger spülen..(späne kleben im alten öl)
    den llk mit viel wasser und kaltreiniger spülen...
    und für alle extremisten ansaugbrücke auch noch....
    was dahinter liegt ..... naja dann ist es schon zu spät!!!!
    aber im normalfall reicht es bis nach dem llk
    (wie immer alle angaben ohne gewähr)
    :corrado: für Fehler und Schrift haftet der Stift :kopfkrat:
  • dann kannst ihn nehmen und in müll werfen.-
    gehäuse ist meistens von dem verdränger gelöchert...
    MFG Manu
    Corrado G60 Exclusiv mit Leder RECAROS in Beige in fast originalem Zustand, ohne Firlefanz..... nur 60mm tiefer und veredelte OZ-Turbo Felgen... :grinning_squinting_face:
  • das habe ich auch gedacht wo ich den Riemen sah...
    habe wohl *******eglückgehabt...
    ich habe auch sofort die Maschine gestoppt, wo ich das klackern gehört habe.
    Rüddel meinte auf jedenfall, dass man es retten kann, nachdem er den Lader zerlegt hat
