Ich hab zwar kein Corrado aber ein Freund von mir hatte den so weit ich mich erinnern kann im Grill drin, also vorm Wasserkühler.
Probleme mit Öltemperatur 154°?
Hmm ok lassen wir es mal dahin gestellt... werd mir nen Plätzchen suchen müssen dann..
Ich hab den da sitzen wo der orginale sitzt und wird auch noch von dem orginal luftkanal angeströmt...alles gut soweit und keinelei probleme...
MFG Andree
MFG Andree
Du hast den Zusatzkühler da sitzen wo der originale Ölkühler sitzt? Dann hast ja wieder nur einen... oder meinst du du hast den da sitzen wo der originale kleine LLK sitzt?
mein corry hat laut prüfstand 246 ps, 68 laderad kopfbeabeitet supersprint fächer 100zeller renkat supersprint auspuffanlage grossen llk ofenen k&n luf schrick asymetrische nocke 268/276 s-tec chip spotter lager und die ölthemperatu ist voll in ordnung
mein corry hatte das serie auch und bei dem war alles in ordnung wen ich in der stadt gefahren bin hatte ich auch um die 120 130 grad ölthemperathur bei vollast ist die auch wen ich wollte auf 140 hoch bin aber normal bei 120 vom gas gegangen und das ist beim corry angeblich normal meines wissens mußt halt ein ölkühler einbauen nur weil das öl so heis wird mus es nicht gleich heisen das was imm Eimer ist.
Edit Günter:
Bitte etwas mehr Anstrengung in die Ausdrucksweise,Rechtschreibung und vor allen in die Groß-Klein-Schreibung legen.
Solche Texte sind verdammt schwer zu lesen. -
