Hi Leute hab nur ne kurze frage, wollt mir neue felgen holen nur haben die verschiedne reifen drauf, 2xPirelli, 1xChampiro und 1xGoodyear, ist das erlaubt pro achse mit 2 verschiedene reifen zu fahren und eingetragen zu bekommen?? ich glaube neuerdings ist es erlaubt oder?!
Pro Achse 2 verschiedene Reifen erlaubt?
Ist richtig! Kannst mittlerweile sogar mit 4 verschiedenen Reifen fahren.Sinnvoll ist dies aber natürlich nicht.Musst mit nachteiligen Fahreigenschaften rechnen.Mehr Spritverbrauch,weniger Haftung,geringere Vmax.. .
mfg Christian -
Und es dürfen keine Radial- und Diagonalreifen gemischt werden..
Ok danke, das wollt ich wissen
die 2verschiedenen kommen eh nach hinten!
maz
du meinst damit man darf z.b. keine 215/40 und 215/45 pro achse fahren oder? -
Wie kommt man eigentlich zu drei verschiedenen Marken?
keine ahnung wie man dazu kommt, das frag ich mich auch!! vielleicht fehlte das geld
Oder ne Felge Kaputt gegangen und durch Zukauf der Felge mit Reifen dann die 3Marke erworben.
Wie, VR6 Fahren und kein Geld?
Die waren aber an einem Golf IV montiert
Sowas halt ich für grob fahrlässig, außerdem können aufgrund des Abrollumfangs keine Golf4- Reifen aufn Corrado passen.
hatte das auch schon weil ich mit einem fast neuen reifen einen platten hatte und am samstag mittag nicht die gleiche marke da hatten .
mfg wild
Die Reifengröße ist total verkehrt für den Corrado.
Viel zu viel Querschnitt.
Da stimmt dann nix mehr am Tacho.
Das war dann wohl doch kein SchnäppchenGruss Torsten
ich hab sie ja nicht gekauft!!
Und warum würd der tacho nicht passen? geht die größe nicht am corrado?? -
Der Tacho passt deshalb nicht mehr, weil die Reifen einen viel zu
großen Abrollumfang haben.
Was du bei 17 Zoll auf einem Corrado fahren kannst sind
205/40/17, 215/35/17, 215/40/17 oder 225/35/17. (Traglast beachten)
Breiter oder/und mit mehr Querschnitt passt nicht mehr vernüftig.Gruss Torsten
Ja gut danke aber kann man den Tacho nicht einfach angleichen lassen?
Und wie ist das eigentlich mit dieser traglast?? worauf muss ich da achten, hab nicht so die ahnung davon
Du kannst den Tacho bestimmt irgendwie angleichen lassen, dann werden
dir aber ALLE deine alten Reifengrößen (Sommer wie Winter) aus deinem
Brief gestrichen. Das heißt, du darfst die dann nie mehr fahren.
Und die Traglast steht bei dir im Brief und Schein unter Achslast.
Die wird dann durch 2 geteilt und so viel muss dann mindestens ein Reifen
haben.
Aber die 225/45/17 sind auch so schon zu groß. Das wird bestimmt bei einer
Tieferlegung mächtig schleifen.Gruss Torsten
Dann werd ich wohl 205er nehmen bevor ich mir alles streichen lasse, ist ja voll doof.
Danke für deine hilfe -
die 225/45-17 passen nichtmal in die Radkästen des Corrados, also brauchst über ne Tachoangleichung dir gar keine Gedanken machen. Nimm doch mal ein Metermaß und meß den Durchmesser der Reifen bei irgend nem 4er Golf, der wo rumsteht, dann ist dir das sofort klar...
