moin
wer kann mir mal kurz sagen, wo ich die kabelbäme, für sitzheizung und sitzverstellung, anschließe. wollte es möglichst so anschließen das es so ist wie original.
mfg patrick
moin
mfg patrick
keiner ahnung?????
ja ... gute frage ... das blüht mir auch gleich .. kabelbaum für sitzheizung verlegen *g*
hatte keinen für die sitzverstellung .. den hab ich mir einfach selber gebaut und ans dauerplus gehengt *G* funzt super.
wenn ich nachher weiss wo der für sitzheizung genau ran kommt poste ich es hier.
Einfach am Sicherungskasten anschliessen, so wie es original gemacht wurde.
Sitzverstellung plus am Sicherungskasten und Masse an einem der Massestecker unterm A-Brett.Sitzheizung ebenfalls so wie die Sitzverstellung und zusätzlich noch ein paar farbige Kabel anschliessen(siehst Du aber).
Schaltpläne hab ich auch noch irgendwo...
jungs .. problem !!!
also ... sitzverstellung is ja easy an zu schließen.
ABER::: das mit der sitzheizung passt nicht ....
denn habe den kabelbaum wo das steurgerät mit dran hängt .. wo schließe ich den 3 stecker davon an ? ?? ?? also 2 ja an den sitzen und der andere ? ? ? ? ? ? ? ? finde keinen passenden stecker ... und woran schließe ich denn bitte den regulierungsschalter an ? ? da fehlt doch noch was ... oder ? ? ? ??
...immer noch dringend gesucht .. den schaltplan für die e-recaros !!
und kann mir wer sagen ob ich den kabelstrang vom schalter ( neues modell) auhc einzelnd bekomme ? ?
den kabelsatz inkl steuergerät habe ich ... nur der fürn schalter fehlt : (
Habe auch ein Problem, wie schließe ich diesen Kabelbaum an ???
http://www.250kb.de/u/061021/j/d56c2c6c.jpg
Das hauptproblem was ich habe ist dieses ende vom kabelbaum !!!????
Wo muss der stecker ran, und wo die einzelnen Kabel ???
So ist es einfacher, vielleicht kann mir einer sagen wo was ran muss:
für den Schaltplan schon mal
Aber daraus werd ich auch noch nicht so ganz schlau, weil das irgendwie nicht mit den farben der kabel bei mir zusammen passt....
Werde einfach mal das gelb/rote an + anschließen mit Sicherung dazwischen und die 3 braunen an Masse !
Muss nur noch warten bis mein Schalter da ist um das zu testen.
Werd dann mal berichten obs läuft oder nicht !
Eine frage hab ich noch ....
Was muss hier dran (rot eingekreist !)
http://www.250kb.de/u/061023/j/678a0143.jpg
Der Schalter hat ja nen ganz anderen anschluss !!????
Hat sich schon erledigt,
aber weiß jemand wie ich den Kabelbaum von der Sitzheizung an den Schalter anklemmen muss ?
Den Kabelbaum vom Schalter zum Sitzheizungskabelbaum hab ich nämlich nicht, und den müsste ich mir selber machen !?
hab jetzt das gelb/rote Kabel an Zündung angeklemmt (mit Sicherung dazwischen, und die anderen 3 braunen an Masse !
Jetzt funktioniert auf jedenfall schon mal die Sitzverstellung.
Der Schalter für die Sitzheizung kommt morgen oder Mittwoch, nur wie schließe ich den an ????
Danke schon mal für den Sitzheizungsplan, aber der hat ne ziemlich schlechte auflösung, so das man schon fast manchmal raten muss was da gemeint ist !
Vielleicht hat ja jemand ahnung wie ich den Schalter an dem Kabelbaum der Sitzheizung anschließe !!???
Ich mache noch mal fotos wenn der Schalter da ist, vielleicht kann mir so jemand weiter helfen ...
@G60Tuning, hab Dir die Schaltpläne nochmal in JPG geschickt. Die Belegung ist doch einfach. Hast am Schalter die Zahlen der Stecker. Und die schließt Du mit den Kabeln am Kabelbaum an. VW baut doch den Kram idiotensicher.
MFG Diabolino
Erlich gesagt hab ich null ahnung davon son plan zu lesen
Ich hoffe mal das mein Schalter morgen da ist und mir dann die erleuchtung kommt mit dem Plan
Aber danke für den Plan in Bildformat, den kann man wenigstens richtig gut lesen !
woran scheitert es, an den Grundbegriffen der Elektrik oder am Aufbau des Planes? Nimm mir die Frage nicht übel, ich werds Dir schon erklären, wenn Du nicht weiter weißt.
MFG Diabolino
Also ich denk mal eher an den Grundbegriffen der Elektrik !
Hab mich noch nie mit so einem Plan auseinander gesetzt !
Aber ich warte immer noch auf meinen Schalter, den ich mir bei eblöd ersteigert habe und der irgendwie nicht überkommt
Ich werd nochmal auf Deine Hilfe zurück kommen wenn der Schalter endlich da ist
Ich habe jetzt den Schalter !
Wo muss ich was anschließen ??
Schalter:
http://www.directupload.net/file/d/862/hOCpspVm_jpg.htm
58b ---> ???
31 ---> ???
15 ---> ???
P/F ---> ???
86/F ---> ???
86/B ---> ???
P/B ---> ???
Kabelbaum Sitzheizung:
http://www.directupload.net/file/d/862/7N2q4yrT_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/862/cNd622G6_jpg.htm
rot/gelb 1
gelb 2
rot/ weiß 3
rot/blau 4
schwarz/gelb 5
braun 6
schon mal im vorraus !
Und hier ist der Schaltplan:
http://www.directupload.net/file/d/860/iFhlDpu3_jpg.htm
Ich habs schon selbst gelöst !
Schalter:
58b ---> 58b vom Nebellichtschalter (so hab ich das gemacht !)
31 ---> Masse
15 ---> Zündungs +
P/F ---> rot/blau 4
86/F ---> rot/weiß 3
86/B ---> gelb 2
P/B ---> rot/gelb 1
rot/gelb 1 ---> P/B
gelb 2 ---> 86/B
rot/ weiß 3 ---> 86/F
rot/blau 4 ---> P/F
schwarz/gelb 5 ---> Zündung +
braun 6 ---> Masse
