Blech am Lüftermotor wird sehr heiß -> normal?
  • Hallo Leute,
    ich habe heute festgestellt, dass das kleine, halbmondförmige Alu-Blech am Lüftermotor (befindet sich unter dem Stecker) sehr sehr heiß wird, wenn sich der Lüfter dreht.
    Siehe Bild im Anhang.
    Ist das normal?
    Zweites Ding:
    Wenn ich beim VR6 mit Klima auf die Lüftungsstufe "Füße" (zweiter von rechts) im Innenraum stelle, geht alles seinen Gang, aber draußen geht auch der Motorlüfter an (Stufe 1). Aber ohne angeschalteten Motor. Nur bei Zündung an.
    Der Motor ist auch kalt, also kein Nachlauf.
    Kennt das jemand? Was kann das sein? Normalerweise hat der Innenraumlüfter nichts mit dem Motorlüfter zu tun.
    Hilfeeeeee!
  • ist klar, dass der Lüfter angeht, wenn ich die Klima anschalte.
    Aber warum wird das Blech da unten so warm?
    Könnte bitte jemand mal bei seinem VR6 die Klima anschalten und nach ca. 30 sekunden bis 1 minute vorsichtig an das Blech fassen, ob es auch so heiß wird?
    Danke!!
  • OK, dann bin ich ja beruhigt...
    Ist ja noch 1 cm Platz zum nächsten Bauteil.
    Da kann ich ja wieder fahren.... :cblau:
    Aber ist es normal, dass der Motorlüfter angeht, wenn ich die Lüftungsstufe bei NICHT angeschaltener Klima auf die Position "Füße" stelle?
    Wenn ich Klima anmachen ist es klar, dass der Lüfter angeht.
    Danke und Gruß Ralf
