G60 läuft die ersten paar sec. auf 3 Zyl.
    habe das problem das mein G60 die ersten paar sec. oder bis zum ersten gas geben nach den Start (nur im Kalten zustand) auf 3 Zylinder läuft.
    Desweiteren verbraucht er ne Menge an Sprit (min. 13 l)
    vorschläge?!
    Golf 2 G60 Edition ONE (orginal):biggrin: ;
    Neues Project >>> CorradoG60 auf das wesentliche reduziert...
  • Die sehen eigentlich noch ganz gut aus hab mir aber aus der selben vermutung neue bestellt...
  • hab mir jetzt die W5DP0 bestellt.
    Über den Wasserverbrauch kann ich noch nix sagen da ich das Auto erst eine Woche angemeldet habe
  • Ok das mit den 13l verbrauch korrigier ich mit den Heute errechenten daten auf 11,4l trozdem noch ein wenig zuviel?!
  • Zitat von professor G60
    Hört sich ganz nach defekter Ölpumpe an.
    Hast du eine Anzeige drin ?
    Gruß, Prof. G60
    Jetzt wo ich andere Zündkerzen drin habe geht eigentlich wieder, nix mehr mit 3Zylinder :face_with_rolling_eyes:
    wollte mir aber die Woche mal eh ein Ölhobel einbauen und werde mir dabei die Ölpumpe mal näher anschauen
  • wie warm darfn des öl werden??
    --> Medizin für die Augen&Hände
    --> Medizin für die Füße&Ohren
    ... Corrados sollten von der Krankenkasse gefördert werden...
  • Ach so, läuft wieder, OK.
    War ja nur ein Tipp. Beim vier Zylinder VW gab es schon immer
    Probleme mit der Ölpumpe. Wenn der absteuerkolben def. ist hast du
    nämlich zu viel Ölduck, dann gehen beim kaltstart die Ventile nicht richtig zu.
    Das sieht man der Pumpe aber nicht an, kann man nur Messen !
    Waxfiga,
    Kommt ganz auf das Öl drauf an, aber mindesten 100° sollten es doch
    schon sein. (kraftstoffaustrag aus Öl)
    Normales Öl ca. 130° Max.
    Gutes Vollsythetik kann auf dauer ca. 140-150°
    Gruß, Prof. G60
  • ja wie jetzt?? ich hab auch nur 3 nach dem starten und das kann die ölpumpe sein??? auf die idee wäre ich nie gekommen.
    weiss jemand wie man das messen kann??
    zündkerzen werde ich wohl auch mal wechseln obwohl alle gut und gleichmässig aussehen.
    andreas
