• Habe so ein Ähnliches Problem,
    Wenn ich den Motor Starte dann leuchtet das ABS
    licht ganz normal ca. für 30 sec.
    Wenn ich aber nur die Zündung einschalte dann fängt
    die ABS Lampe in einem regelmässigem Abstand zu Blinken
    an. Was könnte das sein ??
    mfG
    Rene
  • hallo
    hab da auch mal mein ABS ausleuchten lassen
    nur jetzt blicke ich da nit jans durch mit die blinkercodes :frowning_face:
    habe zwar die liste mit code nr und bezeichnung nur leider verstehe ich nicht alles was die damit meinen :confused:
    es ist auch so das wen ich nicht schneller wie 40KMH fahre das alles funktsioniert erst wen ich was gas gebe springt die ABS lampe an ,abund zu geht sie auch wieder aus und dan geht für ca 1min mein ABS auch wieder.
    kann mir mal jemand erklären was das alles genau sein kann bzw was es konkret bedeutet ????? hier mal meine blinkercodes vom ABS :
    1132-1233-1241-1243 und 1311
    Auslasventiel Drehzahlfüler vorn links ,rechts hinten links und rechts
    aber was is da jetzt genau gemeint wer kann mir da mal weiter helfen ?
    sorry wegen die umstände nur leider hab ich nocg was probs mit mein deutsch . :schüchte:
    MFG
    Clippi
