Strom für Radio vom Zig.Anz.?
  • Hallo...
    ich habe bei mir ein älteres Sony radio mit nem auch älteren 10fach wechsler.
    Das Problem ist, dass sobald ich den wechsler anschlisse sehr oft das Radio nach 3-5 sek. einfach ausgeht. ich nehm mal an, da alles sonst prima funktioniert, dass das radio mit wechsler mehr strom zieht als es evtl. durch die kabel bekommt. deswegen ist meine idee die Plus leitung und die Minus leitung neu zu legen.
    -Kann ich den Strom (+) vom Zigaretten anzünder nehmen? da sind ja 3 Kabel. das Rote in der mitte ist ziemlich dick (jedenfalls dicker als die andren). und das braune denk ich ist dann (-). oder ? oder wo bekomm ich genug saft her?
    -ach ja und weiss einer von euch wofür die drei stecker sind, die sich unter der Abdeckung der schaltung befinden???
    Vielen dank für eure Hilfe.
    Kai
  • Hi...
    Also... ich hab das radio schon sehr lang ohne wechsler laufen lassen, da giing es wochenlang einwandfrei. die probleme treten erst auf, wenn ich den wechsler ran tue. der wechsler ist auch echt alt. aber er ist ein 10fach cd wechsler und spielt alle cd´s ab, also auch gebrannte. :winking_face:
    deswegen nehm ich an, dass der wechsler evtl. zuviel strom zieht.
    kann ich irgendwie messen, wieviel ampere das radio zieht? kann ich ein multimeter dazwischen hängen und messen?
    vielen Dank für eure Hilfe!!!
    Kai
