Kurbelwellenschaden 16V
  • Hallo Leute,
    nach bislang treuen Diensten und keinerlei Problemen hat sich letzte Woche wohl mein Motor verabschiedet. :frowning_face:
    Ich hatte auf der Autobahn auf einmal eine absolut hohe Wasser- und Öltemperatur, da bin ich schnell in eine Nothaltebucht gefahren und habe den Motor ausgemacht. Als ich austtieg sah ich Wasser unter meinem Corri.
    Also gut, 120 km abgeschleppt nach Hause und auf die Suche gemacht.
    aufruhe ist eigentlich noch gegeben, aber ein lautes klackern unten im Motor ist nit normal.
    So wie es aussieht ist wohl meine Kurbelwelle hin inkl. der Schalen. Wo das Wasser ausgetreten ist, haben wir bislang noch nicht fetsgestellt, da der Kopf noch nicht auseinander genommen worden ist. Öl ist komlett noch drin.
    Jetzt meine Fragen an euch?
    1. Was kann das mit dem Wasser sein, wo ist es rausgelaufen, weil der komplette Motor eigentlich trocken war.
    2. Lohnt sich überhaupt noch eine Reparatur, der Motor hat 210.000 gelaufen und vor 60.000 sind die Ventile erneuert worden.
    3. Kann mir einer Adressen in Bonn/Köln oder naher Umgebung geben der mir helfen kann?
    Ich danke euch im vorraus schon mal für eure Hilfe, da ich kein Schrauber bin sondern nur Fahrer :winking_face:
    Tschüss Thomas
    1. Corri 93er 16V - 348.000 .. Still gelegt --- 2. Corri 92er 16v 180.000km und läuft und läuft und läuft ...
  • Oh, das hört sich aber nicht gut an !!!
    Eine gute/günstige Werkstatt kann ich Dir leider nicht empfehlen, vielleicht der "freundliche" VW Händler !!!
    Aber in 50859 Köln habe ich einen Motortechnik/Motoreninstandsetzer !!
    Der gibt Dir bestimmt Auskunft.
    Hat mein 16V bei 130.000 Km auch mal gebraucht !!
    Andi
  • zu frage 1
    das wird wohl durch das überdruckventil am Ausgleichsbehälter raus sein..
    der hohe druck kommt egro von der hohen Temp...
    das klappern unten raus ist net gut wenn de Welle was hat dann
    müsstest du keinen Öldruck mehr haben..
    Den Öldruck mal messen. Net unnötig laufen lassen da
    der Kopf sonst auch was abgriegt ( wenn er net schon hat bez. Verzug )
    Herzliches beileid noch..
    greets Wu
