Lenkgetriebe tauschen
  • Das beste ist, das du dazu die komplette vorderachse demontierst.
    Da ist oben drauf das lenkgetriebe befestigt und läßt sich dann leicht entfernen und tauschen! Vorher muß man allerdings noch viele sachen, z.b. rad ab, federbein lösen, sicherungsschraube aus lenkstange am servogetriebe entfernen, usw, machen.
    Wenn du das servogetriebe gewechselt hast, mußt du dann das ganze nur wieder in umgekehrter reihenfolge zusammen bauen.
    Kann ansonsten auch mal in meine "Corrado Reperatur Anleitung" gucken was darüber drin steht und dir das per email zusenden! (Seiten scannen und versenden)
