Welche max. Felgenbreiten vorne und hinten
  • Hi Leute
    Ihr müsst mir mal helfen. Möchte diese Woche meinen neuen Felgen bestellen.
    Es sollen die Keskin KT5 Block Lightwerden.
    Vorne 7,5 x 16 und hinten 9x16.
    Habe einen Corrado neues Modell und die Kotflügelkanten sind umgelegt.
    Welche ET kann ich für vorne nehmen damit ich keine Probleme mit der Eintragung bekomme. Möglich sind vorne 25 oder 30.
    Hinten kann zwischen 25 oder 15 gewählt werden.
    Schreibt mir bitte eure Erfahrungen.
    mfg Flo
    Corrado 95er 2.0, Corrado 94er 2.0, Corrado 95er VR6, Golf 4 03er R32;
    Golf 4 03er TDI 150PS verkauft, Golf 4 02er 1,8 Turbo 150PS verkauft
    Golf 6 09er GTI verkauft, Golf 3 Cabrio Classic Line TDI verkauft
    Alltag Corrado 94iger 2.0 mit 320000km und läuft läuft und läuft!
  • Hmm hängt ja auch in gewisser Weise vom Fahrwerk ab.
    Beim Gewinde sollte es schon ET25 sein und damit fährst du auch ganz gut.
    Hatte 8x17 vorne ET30 + 10 mm Spur wegen Gewinde, beim alten Modell - mit Kanten umlegen.
    Hat der TÜV nichts gegen gehabt.
    Hinten kommts meist drauf an, wie hart und hoch das Fahrwerk ist. Ich denke, dass du da aber auch ET25 nehmen solltest, um ganz sicher zu gehen.
    Gruß,
    René
    95er Corrado VR6 111.000km (verkauft)
  • ich fahr zur zeit bbs rx 226 mit 7j X 16 mit ET 35,30mm tiefer und alles in ordung.musste noch nicht mal bördeln und ich hab 225.
    Mehr Power harr harr !!!
    Seid dem er einen Corrado fährt hat Mr.Rossi sein glück gefunden ! :fahren: !
    Man kann auch Alkohol trinken ohne spass zu haben!
  • MMhh...weiß denn niemadn genau was unter ein neues Modell passt!?!?
    Also müsste ich z.b bei 7,5x16 mit et25 auf der VA was abändern!?!? Und wie sieht es an der Ha bei einer größe von 9x16 ET15 aus?!?
    André
  • Genau, meiner ist ca. echte 70mm tiefer dank Gewinde und da gibt es keinerlei Probleme...
    Außer, das der Auspuff auf der Achse bei 4 Personen schleift...
    120/110 tiefer gibt es da Bilder von?
    Bin bei solchen Angaben immer etwas skeptisch...
