Hallo hab vollgendes Problem undzwar sobald ich die zündung anmache fängt 10 sec später die temeraturanzeige an zu Blinken woran kann es liegen ?
Wasser ist genug drin. Könnte es vollgendes sein ?
Bei meinem Kollege fangen die lüfter an zu drehen sobald er die zündung anmacht,bei mir fangen sie erst nach ner langen zeit an zu drehen ist das normal ? Hab ein US model vr6 war mal ein g60 motor drin verbaut
Temperaturanzeige blinkt ständig Hilfe
also das die lüfter bei deinem kollegen direkt angehen halte ich für net normal!!! die gehen normalerweise erst an, wenn eine bestimmte temp überschritten wird und das kann nachm start überhaupt net sein
ich gehe mal davon aus das du die öl temo anzeige meinst oder ? die analoge wasser temp kann ja kaum blinken....
Zitat von NetJunckiealso das die lüfter bei deinem kollegen direkt angehen halte ich für net normal!!! die gehen normalerweise erst an, wenn eine bestimmte temp überschritten wird und das kann nachm start überhaupt net sein
Kleine Korrektur, Alex!
Sollte eine Klimaanlage vorhanden sein, und die Heizung/Lüftung auf Klima stehen, läuft der Lüfter sofort mit!
@ Marco
Eine weitere Fehlerquelle kann auch der Geber im Ausgleichsbehälter sein, da korridieren gern die Kontakte
Also verstehe ich euch nun richtig wenn die lüftung auf Klima steht gehen sie sofort an und wenn die lüftung nicht auf Klima steht Springt der Lüfter erst bei ner gewissen Temperatur an ?
Wenn du Klima hast dann läuft der lüfter auch mit wenn der schalter auf die Frontscheibe gestellt ist.
Hm also Die Lüftung bei meinem Kollege steht nicht auf klima und die lüfter drehen sich trotzdem sofort wenn er zündung anmacht.
Aber mal ne andere frage bei mir war mal Klima im wagen verbaut die aber abgeklemmt ist könnte es sein das die Temperaturanzeige deswegen immer blinkt das die anzeige evt noch meint das Klima dran ist obwohl sie garnicht mehr dran ist is nur so ne Frage kenne mich leider nicht so aus -
Wenn man Klima hat dann hat man doch 3 Temperaturfühler und wenn man keine Klima hat dann nur zwei
. So habe ich es zumindest beim VR6 gesehen da gibts nen blauen nen braunen und nen gelben oder war es schwarz
Gruß Sandro
ja is ja nu auch wuast ob klima oder nicht lüfter gehen bei mir mir gehts ja um die Temperaturanzeige die Blinkt immer bei mir ! Wasser ist drin und etwa 10 sec nachdem ich zündung anmache geht fängt sie an zu Blinken woran liegts was könnte es sein ?
Moin!
Hab dasselbe Problem!
Das witzige/Beängstigende ist, das wird schlimmer!
Anfangs reicht es, die Zündung kurz aus- und einzuschalten, um das Blinken zu beenden. Mittlerweile muß der Wagen gut warmgefahren sein (ca 10km), bevor das funktioniert.
Dummerweise hat die Anzeige ja zwei Funktionen: 1. Übertemperaturanzeige, 2. Kühlmittelstandanzeige.
Welcher der Sensoren macht den Ärger?
Bin seit Jahren auf der Suche nach der Antwort, denn das Ganze scheint ein "Typisch VW" Problem zu sein, daß bei meinen anderen Autos auch schon auftrat. -
ich kapier aber trozdem nich wie die wassertemp blinken kann ?!
du meinst die analoge anzeige neben der tank anzeige ? oder meinst die warnleuchte ? -
Die warnleuchte
Was ist das für ein Baujahr, bzw. analoge oder digitale Streckenzähler?
Die Kontakte im Ausgleichsbehälter korrodieren im Behälter ab, da VW den Wasserstand über die Leitfähigkeit mißt ein Standardproblem mit dem grünen Frostschutzmittel.
Welcher Murkser klemmt die Klima einfach ab? Vermutlich nur den Kompressor abgesteckt weil kein Kältemittel mehr drin ist oder ein neuer Kompressor zu teuer war. Echter Pfusch halt! Deswegen ist aber die Lüftersteuerung noch lange nicht deaktiviert, die geht auch ohne funktionfähige Klimaanlage....
Baujahr 91 hatte heute mal das Tacho ausgebaut issen Tacho vom Passat vr6 drin.
also meinste das könnte am Kühlmittel liegen ?
Welches nimmt man da am besten ? -
Nicht zwingend, meiner hat ne ähnliche Macke, die tritt aber nur bei den elektronischen Tachos auf, bei den mechanischen nicht.... da scheint es Wackler auf der Platine zu geben.
