• Brauche im Winter sowiso neue Reifen und habe grade bei Reifendirekt gesehen das der Dunlop 9000 in 215/35 ZR 16 nichts teurer ist als mit 40er Gummi....
    Krieg ich die nun auf meine 9x16 ET15 Schmidt Space eingetragen?
    hat das jemand?
  • Muss erstmal bei den 35ern von der Traglast passen!
    Dann brauchst du eine Freigabe vom Reifenhersteller (besorgt dir wenn machbar dein Reifenhändler, bzw. fragt an)
    Falls dies klappt mußt du auf die Rolle und die Abweichung zum Serienreifen messen lassen (Tachoabweichung).
    Danach würde eine Einzelabnahme erfolgen!
    So habe ich´s bei meinen 195/45 15ern gemacht...!
    Bin allerdings der Meinung es geht beim 215/35 16 nicht!
    MFG Andy
    :zwink:
  • Die Abweichung zu Serienreifen müsste doch geringer sein als bei 215/ 40 oder?
    Da seh ich kein Problem! Wegen der Traglast: Die Dunlop haben das Kürzel XL
    hinter der Bezeichung, heißt doch Xtra Load oder?
    Die sollten sich wohl nicht anpissen! sonst gibts :wolke:
    Naja ich sprech mal mit J.L Tuning in Dinslaken... :anrufen:
    Danke trotzdem
  • Hallo leute, also ich würde sagen das ihr den 35er querschnitt nicht einfach so bei jeden tüv futzi eingetragen bekommt weil dunlop den bloß bis 8,5 frei gibt! wenn es euch hilft,ich hab ihn auf mein golf 3 eingetragen mit 9x16 keskin felgen,kann euch ne kopie vom fahrzeugbrief schicken!
