hatte das problem mit dem pfeifen im motorraum.habe es gefunden.es hat eine schraube an der ansaugbrücke gefehlt.sie sitzt hinter der ansaugbrücke.mit dieser schraube kann man irgend etwas einstellen.habe sie jetzt von der anausaugbrücke von meinem einser cabrio genommen.wer kann helfen mit der einstellung???BITTE HILFE. mfg tanja
Hilfe bei Einstellung
ich hatte vorhin schon mal nachgefragt.ich glaub es ist die leerlaufschraube die ich dort wieder hinter der ansaugbrücke rein geschraubt habe. wie kann ich die richtig einstellen.
Könntest du mal nach einem Satzende GROß beginen?
Läßt sich dann besser lesen.Danke
Soweit ich weiß sitzt die Leerlauf-einstellschraube an der Drosselklappe nicht an der Ansaugbrücke.
ist an der ansaugbrücke überhaupt was zum einstellen??
Wenn ja lern ich wieder was neues......
