• Habe meinen G jetzt ausgebaut, und zwecks Kontrolle zerlegt!
    Innen alles top, keine Ausbrüche oder sontiges. Möchte ihn jetzt Überholen lassen. SLS ist mir ein bissel weit ich dachte da an Rüddel in Duisburg.
    Sind die zu emfehlen? NUR Originalteile?
    Wird eigentlich auch das kleine Nadellager im Verdrängerauge erneuert? Kann man bei Rüddel bei der Überholung zukucken? Möchte auch noch RS bearbeiten lassen RS2 ist mir ein wenig zu heikel.. Oder nicht? gibts noch ein Zwischending auf Wunsch?
  • kann dir rüddel zu 100% empfehlen. zuschauen kannste wenn du willst. vergiss aber nicht die beiden ölleitungen am lader zu erneuern! wenn du bei rüddel bist kannst du ruhig schöne grüsse vom ccg ausrichten... :grinning_squinting_face:
    pe
  • war selber da.. mit meinem Gechen.. und anschliessend aufem leistungsstand.. mein g lader wurde nicht bearbeitet!! nur motor und llk grösser usw... egal.. hatte übern code nur noch 211 bis 215.. jetzt 223-228 im checkmodus.. also volle 0,8bar ladedruck.. der leistet sehr sehr gute arbeit.. lese in seinem gb.. http://www.rueddel-motorsport.de .. war mit meinem VR6 2er da.. chip verpasst bekommen.. und mit meienm 2l16V im einser mit weber.. immer top arbeit geleistet.. und er ist das geld wert...
    lg tom
