Hi
hab da ne frage hat der corrado 2.0 under der golf 3 mit 2.0 den gleichen motor
es geht nemlich um nem chip hab bei digi-tec nur einen fürn golf 3 gefunden
Golf 3 2.0 und Corrado 2.0 der gleiche Motor?
Hi...
Also ob das bei allen so ist weis ich nicht aber den 2.0l motor mit mkb 2e wurde soweit ich weis auch im golf3,vento und passat verbaut bei den anderen 2.0l motoren weis ich das nicht.Du meinst ja den normalen 2.0l mit 115ps ne?
Hallo...
Habe das selbe Problem, bei e-b... einen Chip ersteigert für Golf3 denn da ist ja auch der 2E Motor drinne, und natürlich erst danach die Steuergeräte-Nummer verglichen, nur leider passen die überein.
Bin mir aber ziemlich sicher, das da ein Identisches Steuergerät drinne ist und denke das die Nummer nur Fahrzeugspezifisch geändert wurde.
Meine ST.Nummer: 0261 203 338
und die ich nun zur Auswahl habe vom Golf3 also:
0261 200 328 oder 0261 203 266
Tja wenn sich nun jemand mit VW Nummern auskennen würde...MFG kaica
Sowohl bei Golf und Corrado gibt es zwei Motorvarianten beim Zweiliter. Der 2E Motor läuft mit Digifant, der ADY mit Simos, ein Chip für den jeweils anderen wird mit kaum mit dem anderen laufen...
Hallo...
die hatten aber noch ca zehn andere Nummern aufgeführt die allerdings überhaupt nicht passen ... sowas wie : 5D7***
Aber woran erkenne ich nun ADY und SIMOS, und welche Nummer könnte nun passen ?
Der Kennbuchstabe steht unter anderem auch auf dem Kopf....
Wenns der originale Motor von 93 ist, dann ist es auf jeden Fall nen 2E...
Der Chip vom 3er GTI mit 2E Motor passt aber auch nicht... - Wobei es bei Digifant auch verschiedene Steuergeräte gibt...
