Licht! Total besch***!
[schild=6 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]RRRRRISCHTISCHHHH !!![/schild]
Die Frage lässt sich auch einfacher beantworten:
Deine Bordspannung ist höher als 12 Volt, miss mal direkt an der Lichtmaschine, da sollten über 14 Volt anliegen.
Bingo, wenn der Motor läuft is die Ladespannung allein schon höher..
Wir meinen es ja nur gut mit Dir
Wenn Du ganz sicher gehen willst, komm bei mir vorbei am WE, wir stellen die Corrado's nebeneinander.. spätestens beim Fernlich kannst Du Deinen nur noch erahnen wo er steht -
Ja, wenn das mal nicht so weit wäre:)
Aber der den ich unbedingt anschreiben sollte, wohnt quasi um die Ecke bei mir! -
Hab gestern Licht einstellen lassen!
Jetzt hol ich mir noch gute Birnen.-Welche würdet ihr da empfehlen?
Und wenn ich mal den Hunni übrig habe fahr ich hin!
Philipps Vision Plus..
ich hatte vorher auch die Hoffnung, daß das Licht bei meinem Corrado nicht so schlecht sein würde, wie man im Forum liest. Aber als ich ihn geholt hatte und gleich im Dunkeln heimfahren mußte, habe ich die Hoffnung abgehakt. Das Licht ist im Vergleich zu anderen Autos wirklich übel schlecht! Viel dunkler sind die alten 6V Anlagen auch nicht mehr
Habe den Satz jetzt auch eingebaut und bin wirklich überrascht. Hätte nicht gedacht, daß es so ein heftiger Unterschied ist. Hatte leider vergessen vorher mal die Spannung an der Lampe zu messen. Beim Ausbauen habe ich erst gesehen, daß der Vorbesitzer sogar noch 100/80 Watt Birnen eingebaut hatte!!! Bewahrheitet sich mal wieder das alte Gesetz "mehr Strom bei gleichem Widerstand gleich noch mehr Spannungsabfall"
GrußThomas
na denn haben wir des ja nun auch geklärt...
denke mal jeder der nen Satz, teuer gekauft oder günstig gebaut, drin hat kann die arge verbesserung nur bestätigen...
dat der Thread so lang geworden ist,krass....
Ja, erst mal die Birnen holen und demnächst dann den Relaissatz,
aber es gibt grad so viel zu kaufen:)! -
