[b]Wanddicke G60 Zylinderkopf zwecks Bearbeitung?[/b]
    weiß irgend einer welche Wanddicke der G60 Zylinderkopf hat?
    Will die Kanäle bearbeiten und dazu müßte ich die Wanddicke zwischen den Kanälen und dem Hohlraum für die Wasserkühlung wissen damit ich da nicht durchbreche!
    Gruß Nico
  • Das kann man nicht pauschal sagen....
    Durch den Gussversatz sind die Köpfe immer leicht unterschiedlich.....
    Also lieber etwas stehen lassen, bevor du einen "Fenster" Kopf hast :wink:
    69er Mercury Cougar XR7; 83er VW Golf 1 - Racing
    89er VW Golf 1 Cabrio ; 91er VW Corrado G60(von 11/2002 - 02/2006)
    Ein Bild meines "Auto-Quartett´s" ist im Profil von mir zu sehen!
  • Alles klar und wieviel mm müßte ich vom Kanal wegnehmen damit es was bringt?
    Also ich habe bis jetzt folgendes gemacht:
    Die Kanäle habe ich innen (also Ventilseite) nicht geweitet sondern so gelassen und nur geglättet (mit 280 Körnung) und nach außen hin geweitet ( ca 2mm) im Durchmesser! Würden diese 2mm ausreichen?
    Gruß Nico
