Lambda Stecker war länger ab-Gefahr?
  • Hey Leute habe am Sonntag was komisches bemerkt wo ich an meinem Corri am schrauben war. Ich wollte das hintere Motorlager lösen, dann hab ich die obere Schraube gelöst und wo ich die Stecker abnehmen wollte hatte ich aufeinmal die Kabel von der Lambda in der Hand!!!!Ich dachte ich seh nicht mehr richtig... :huch:
    Das ist doch der Lambda stecker oder? führt auf jeden fall nach unten!! Hat 4 Kabel dran mit den Farben weiß,gelb,braun und rot/weiß glaube ich!!
    Ich frag mich wie das passiert ist?? denn die Kabel sehen nicht abgeknipst oder so aus, wenn dann hat die jemand abgerissen weil am Stecker war kein stück kabel mehr dran, musste erst den Stecker auseinander nehmen um zu sehen welches kabel wo saß!! Wer würd sowas machen?? von alleine kann das ja nicht passieren!!
    Ist das schädlich für den Motor?? Weiß auch nicht wie lange das schon so war, wochen, monate, jahre??
    ->Mein VR6<-...nun in Perlitgrau & wieder on the road :parade:
    Corrado fahren ist einfach ein Traum! :verbeuge:
    Ein Corrado wird nicht älter, er wird nur schneller !! :twisted:
  • Normalerweise passiert nichts. Wenn das Steuergerät kein Lambdasignal hat, geht es in den Notlauf, soll heissen es nimmt einen festen Wert an. Dann sollte er nicht so gut laufen und mehr verbrauchen.
    Vielleicht war ja ein kleines Nagetier am Werk :motz: Musst Dich mal auf die Lauer legen
  • Werde mal drauf achten ob ich einen Nager sehe!!!! :lupe:
    Hab gerade nachgeschaut, das sind die Kabel von der Lambda, auf dem gegenstück vom Stecker, die Kabel die nach unten führen, sind 2 graue und 2 weiße Kabel!!
    Hauptsache es hat den Motor nicht geschadet!!!
