Zündkerzenkabel
  • Da mein ZZP-Geber G4 kein Signal liefert, was ich beim Fehlerauslesen bei VW entdeckt habe, hab ich mal das Kabel durchchecken lassen. Also der Geber ist in Ordnung, der vom 4. Zündkerzenkabel abgreift. Aber das Kabel selbst nicht. Denn da, wo man es auf die Zündkerze steckt gibt es in der Öffnung des Kabels tief drinnen irgendeine Hülse oder einen Stutzen, der bewirkt, dass das Zündkerzenkabel fest auf der Zündkerze sitzt und dass der Funke gezielt überspringt! Und diese Hülse fehlt!
    Kann das die Ursache für das fehlende Signal des ZZP-Gebers G4 sein, der doch schon viel weiter vorne am Zündkerzenkabel abgreift?
    Irgendwie nicht oder?
    Jetzt möchte ich mir ein neues Zündkerzenkabel holen. Geht das auch ohne den Geber?
    Was kostet das komplette Kabel denn bei VW?
    kann schon der Grund für den Fehler sein. Die Kabel gibt es bei VW einzeln, das lange kostet ca. 22,50 Euro!!! :shock:
    Jetzt kann du mal ungefähr ausrechnen was ein kompletter Satz kostet...
    CU
    Mike
    PS.: Am besten mal bei e-Bay nachschauen...
    Schaut bitte mal bei http://www.opelmagnet.de vorbei, ist für alle Fahrzeugetypen und nicht nur Opel :winking_face: Wir brauchen noch paar coole Writer dort, die was drauf haben.
