Druckregelventil ständig defekt?
    Das Druckregelventil (191 614 163A) vorm ABS-Block geht bei mir alle 2 Jahre kaputt.
    In der Mitte von diesem zylindrischen Teil ist ein Gummiring und da kommt Bremsflüssigkeit raus.
    Ist das bei jemanden auch so?
    Woran kann das liegen, ist vielleicht ein anderes Teil für den Defekt verantwortlich?
    Welche genaue Funktion hat das Teil?
    Vieln Dank im Voraus.
    der LKW-Führerschein beim Bund ist schon paar Jahre her aber ich versuche trotzdem mal dir es zu erklären :)
    Es gibt zwei unabhängige Bremskreise und die sind über Kreuz angeordnet d.h. links Vorne mit rechts Hinten und rechts Vorne mit links Hinten. Wenn eine Undichte z.B. Vorne rechts ist und dadurch der Druck im diesem Bremskreis abfällt, macht das Ventil "Zu" und du kannst noch mit dem anderem Bremskreis das Auto zum Stillstand bringen.
    CU
    Mike
    Schaut bitte mal bei http://www.opelmagnet.de vorbei, ist für alle Fahrzeugetypen und nicht nur Opel :winking_face: Wir brauchen noch paar coole Writer dort, die was drauf haben.
