hallo,
bin ganz neu unter den corrado-fahrern und in diesem forum.
hab mir vor zwei wochen einen 91er g60 gekauft. heute hab ich alle hinteren bremsleitung und -schläuche inkl. -flüssigkeit getauscht.
jetzt kommt das problem:
zu zweit natürlich die bremsen entlüftet (war verdammt viel luft drin), der pedaldruck war ok, alles prima. dann kam die probe fahrt -> auf den ersten kilometern war alles ok. pedaldruck ok, abs funktioniert, alles perfekt. auf dem heimweg noch eine letzte vollbremsung aus ca. 80km/h, plötzlich kein abs mehr, abs-lampe leuchtet!
zu hause hab ich dann festgestellt, dass die abs-lampe bei eingeschalteter zündung blinkt.
was hab ich falsch gemacht??? was hat mein corrado???
ich bitte um eure hilfe!!!!!
danke im voraus
ciao
