• teilenr. 191 959 875
    1. Bei ebay stand für VR6 aber ich vermute das ist für das war für G60.
    Denn die schalter sind gross bei wie ich weiss bei neuem modell und VR6 sind die schalter klein und kommen über die lautsprecherverkleidung in der Tür hinein.
    2. Porblem die kabel sind alles abgeschnitten sprich an den steckern vom steuergerät sidn noch ca. 10cm lange reste dran.
    Nur ich weiss nicht welcher für was ist ausser der braune für masse.
    Vorhanden sind:
    2 Stecker am steuergerät die genauso aussehen wie die stecker fürs radio (strom)
    Aus dem steuergerät sind die stecker abgebildet mit nr. belegung.
    Drüber steht 12V-
    1 .Brauner Stecker , hat folgende nr.:
    11 13 15 17
    12 14 16 18
    farben der kabel und kabelbelegung:
    11 -Grün/gelb ,13 -frei ,15 -Braun/weiss, 17 -2x grau/rot (es sind 2 kabel)
    12 - frei ,14 -Grün 16- 2x Grau/schwarz
    2. Schwarzer stecker...:
    21 23 25 27
    22 24 26 28
    nur 24 und 26 sind belegt -> 24 - Grün/weis 26- rot/gelb
    Neben den steckern ist ein weisser stecker auch mit nr.
    31 32 33 34
    35 36 37 38
    31 ist Masse , 32 und 33 sind frei, 34 -schwarz/rot
    35 - 2x Braun/rot , 36 - schwarz , 37 - ROT (dieser kabel ist so dick wie das massekabel)
    38- Schwarz/gelb
    nur jetzt ist die frage was ist für was????
    bei fahrerseite schere etc.... ist eingebaut !!
    also bei meinem VR6 sind die Schalter wie bei jedem alten Modell in der Türverkleidung, ca. 10 cm oberhalb der Lautsprecher, links doppelt im Plastikrahmen, rechts einfach im Plastikrahmen.
    Wegen der Anschlüsse, schreib mal Deine E-Mail, ich schick Dir mal die Schaltpläne.
    MFG Diabolino
