tür geht nicht mehr auf!
  • hallo,
    brauche nochmal eure hilfe:
    am freitag hat jenny mir freundlicherweise das plastikteilchen (http://www.corradog60.de/Bilder/TechTip…iff_8_Klein.jpg) in der tür neu gemacht welches die gestänge von griff und zv miteinander verbindet. hab dann das schloss und griff wieder eingebaut und die tür zugemacht. dummerweise geht sie seitdem nicht mehr auf, weder von innen noch von aussen... :oops:
    zum glück ist die türverkleidung im moment abgebaut, so dass ich wenigstens etwas vom innenleben der tür sehen kann... der hebel vom äusseren türgriff drückt beim "aufmachen" auf die "zunge" vom schloss, allerdings nur ein paar mm, wenn ich am inneren türgriff ziehe tut sich gar nix. vom gefühl her ist es als ob die tür "abgeschlossen" wäre, obwohl sowohl türpin als auch zv-motor beim aufmachen hochgehen...
    hab schon versuct mit einem schraubenzieher die zunge vom schloss runterzudrücken, das hat jedoch nicht so ganz geklappt.
    hoffe ihr habt ne idee wie ich die tür wieder aufbekomme!!!
    [schild=7 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]HILFE![/schild]
    pe
  • Nur so ne Vermutung. Innenverkeidung ist ja ab.Wieviel Spiel hast du, wenn du den griff innen ziehst? Versuch mal am Gestänge vom Griff zum Schloßkasten selbst zu Ziehen.kann sein das zu wenig Vorspannug da ist..Kann sein das sich vielleicht der Hebel vom Griff leicht verbogen hat.
  • Puh. Ich kann jetzt nur vermuten das sich der Winkel Page 1/3 Bild 3 verbogen hat. Würde erklären mit den paar mm die er runterdrückt. Habt ihr ne Funktionsprüfung gemacht bei verriegeltemSchloß/offener Tür ?, das da dat Plastikteil nicht richtig saß,wieder runterrutschte oder sich irgendwo verkeilt hat beim einbau. :?
  • hallo zusammen,
    hab sie eben auf bekommen. das problem war dass das schloss geklemmt hat. ich hab ja erst versucht den hebel vom schloss runterzudrücken (mit nem langen schraubendreher), das hat nicht geklappt. hab dann eben mal den anderen hebel (der für auf/zu verantwortlich ist) nach oben gedrückt, und zack war die türe auf... :grinning_squinting_face:
    ein neues schloss ist wohl fällig, aber hauptsache die tür geht wieder auf...
    pe
