Hallo Zusammen!
Woran kann es liegen? Es kommt nur noch ein ganz schwaches Lüftchen aus dem Gebläse. Bei umschalten der Stufen tut sich gar nichts! Links oben im Motorraum oberhalb des Luftfilterkastens unter einer Abdeckung scheint der Zylinder zu sein, dreht sich auch wenn ich mit dem Schraubenzieher ran gehe, bei laufendem Motor bzw. Zündung tut sich aber leider nichts! Hatte vor und um die Abdeckung etwas Laub zu entfernen, aber hinter dem Gitter in dem Zylinder ist nichts.....Sicherung ist ok.....bitte helft!
