Ich habe gestern ewig gesucht, aber ich finde einfach keine Erklärung wie der Ladedruck über die MFA abgefragt wird. Ein Bekannter von mir hat es zwar versucht, ist auch in das Menü gekommen, aber jedesmal wenn der Motor startet geht er zurück in den normalen Modus....wie geht das genau??
MFA und Ladedruck
TheTranceporta -
13. Juli 2004 um 15:41
Hallo...
Hier, solltest du eigentlich finden was du wissen willst...
http://www.corradofreunde.de/tech/index.php…5&id=58&lang=de
Martin -
vielen tausend Dank
hätt ich noch 2 Wochen gesucht hätt ichs vielleicht auch gefunden. DANKE
Jetzt zu meiner Frage....meine MFA zeigt bei 6000u/min 1640 an. Da ich aber eine VDO Anzeige habe kann das doch eigentlich nicht sein oder?? Was drückt ein neuer oder überholter Lader ungefähr?
Etwa 0,7 bar
Nachzulesen bei Toby Theibach
das heisst wenn ich richtig gemessen habe, liegt mein Lader nur 0,1 bar unter dem NORMAL.....das wär echt schön
... was aber auch gleichzeitig die "Verschleißgrenze" nach unten hin ist - ich würde eine baldige Überholung inklusive neuer Ölzu- und -ableitungen empfehlen
Die in Frage kommenenden Firmen findest du im G-Lader-Forum oft genug genannt
ich versteh das net, ein VW Mechaniker den ich kenne sagt 0,65 bar is bestens, laut meiner Rechnung hab ich 0,64........auf http://www.g-lader.info steht das ein GESUNDER Lader mit original Laderrad 0,65 bar drückt. Wenn meiner dann 0,64 drückt, warum muss er dann überholt werden?? Da ich nicht weiss wann er überholt wurde, denke ich das ich das dieses Jahr noch machen werde, aber rein vom Druck her versteh ich dein Argument nicht. Was die Firmen angeht, ich war mal mit bei SLS und denke das ich auch dort hingehehn werde.....die warn ganz gut mit ihrer Arbeit.
naja, 0,64 bar passt schon.. auseinanderfallen wird er net gleich
ich bin neu hier und will mir wahrscheinlich nen Corrado G60 zulegen. Habe mir heute einen angesehen und probegefahren. Leider konnte ich den MFA LD-Test nicht im 4. oder 5. Gang machen sondern nur im 2. da das Auto nicht zugelassen ist und wir dementsprechend nur ne kleine Runde drehen konnten. Laut VDO MFA drückt der Lader bei rund 5500 U/min im 2. Gang "216", der Lader soll vor nicht all zu langer Zeit bei SLS überholt worden sein und immer mit org. Laderad betrieben worden sein. Ist der Wert ok? Laut Theibach.de sind das über 0,8bar, oder sehe ich da was falsch? Von der Leistung her kann ich nicht viel sagen, da ich keinen Referenz-Corrado G60 kenne und doch eher etwas verwöhnt bin von meinen anderen Ex-Autos, da kommt der Serien G60 leider nicht mit
MFG
Wegen des Umbaus unseres Techtalk hier der aktuelle Link:
KLICKOder: http://www.corradofreunde.de/tech
In der Suche dann "MFA" oder "Ladedruck" eingeben..
