Also ich hab schon den Zündanlassschalter, Zündverteilerkappe und die Kabeln getauscht! Bis jetzt hats nix gebracht! Mein Vr6 braucht 2-3 sek bis er anspringt! Wenn er dann läuft is der Leerlauf oft unruhig und er Stirbt ab! Des Weiteren hab ich die Steuerkette mit allem drum und dran gemacht inkl. Kupplung!
VR6 braucht lange zum Anstarten, unruhiger Leerlauf!
Hast den Finger auch getauscht?
Wie sehen die Kerzen aus?
Schon Steuergerät ausgelesen? -
Kerzen sind neu! Steuergerät passt! Finger hab ich nicht gemacht!
Hmm....würd ich jetzt als Erstes mal machen.
Ich hab auch so nen unruhigen Leerlauf, Steuerkette und Spanner ist gemacht, Steuergerät sagt keine Fehler.
Was ist das mit dem Finger?
Zündkerzen sind im Nov. bei der letzten Inspektion neu gemacht worden, kann da trotzdem was sein ?Danke schonmal
Star -
Event. mal Zündkabel durchmessen lassen.
